Platine Thomson TL258T
bonsoir/bonjour tout le monde,
dans un vide-grenier j’ai acheté cette platine TL258T. L’emplacement entouré en bleu sert à stocker le centreur 45T (manquant). Mais à quoi sert le trou entouré en rouge ? Pas trouvé la notice sur le web…
Merci de vos réponses.
Peut être pour un bras de dépoussiérage.
c’est une idée…
Un deuxième porte cellule ….
oui, je confirme, c’est pour avoir un deuxième porte cellule et donc une deuxième cellule (deux cellules différentes suivant les écoutes).
Sur les photos disponibles sur le web, je n’ai trouvé aucune platine Thomson des séries 140, 150, 250 avec le centreur 45 tours dans son logement ce qui est très surprenant ni avec le deuxième porte cellule . je me demande en quoi consiste ces “écoutes” différentes en 33 et 45 tours?
Par ailleurs, cette platine est indiquée en 50 et 60 Hz ?
Patrick.
oui, ça m’intringue aussi. Je ne l’ai pas encore branchée, il manque la courroie. J’imagine que 50Hz/60Hz c’est en relation avec le stroboscope, un voyant qui s’allume quand ça tourne à la bonne vitesse ? Mais si c’était automatique y’aurait pas les 2 réglages de pitch… Dommage qu’on ne trouve pas le manuel.
@PAT54
Pour info, une deuxième coquille porte cellule n’est jamais livrée d’origine avec une platine, toute marque confondue.
Les constructeurs prévoient souvent un emplacement sur le socle de la platine pour les enficher, c’est tout !
Et s’il n’y a plus de centreur 45 tr, c’est tout simplement parce qu’il a été perdu ou oublié par le vendeur.
Quant à avoir deux cellules différentes suivant les écoutes, personne n’a dit que c’était en fonction des vitesses de rotation des disques 33 1/3 ou 45 tr/mn, c’est plutôt en fonction du genre de musique ou de la qualité de l’enregistrement du disque.
Pour ma part, quand je réalise des transcriptions de disques vinyles en fichier audio (Flac ou MP3 à 320kb), je suis en mesure d’utiliser plusieurs cellules différentes en fonction du timbre musical ou du mixage de la musique, afin de gommer certains défauts ou d’accentuer un éventuel manque de clarté de l’enregistrement.
Joël
La fréquence de la tension secteur n’est pas seulement en fonction du stroboscope, mais aussi comme pour n’importe quel autre appareil électronique, c’est en fonction de l’alimentation des circuits internes.
Et s’il y a deux potentiomètres pour le réglage fin de la vitesse (pitch control), en règle générale, c’est que chaque vitesse, 33 1/3 et 45 tr/mn, possède son propre réglage indépendant.
J’utilise 2 porte cellules équipés chacun d’un diamant différent En effet il est préférable d’utiliser un diamant elliptique pour lire des disques stéréophoniques et un diamant rond pour lire des disques monophoniques - 33t avant 1960, (mais vérifiez sur la pochette) et 45t diamètre 17cm La possibilité de stocker une des têtes de lecture sur la platine est bien pratique et évite d’abimer le diamant
Oui, pour une 2è cellule . j’ai le même support sur ma AKAI.
Pour info, cette platine Thomson était fabriquée au Japon par la marque Sanyo, équivalente au modèle TP 1010 de cette marque et datant de 1978 / 1979, elle possède également un clone en la Pathé Marconi TL 258 V,
Voir la Sanyo TP 1010, fiche 63097, seul le bras de lecture est légèrement différent, la partie électronique devrait être la même.
J’ai téléversé le manuel de service que vous pourrez consulter ou télécharger si vous le désirez.
super, merci beaucoup ! Il ne parlent pas du trou qui m’intrigue, qui n’est d’ailleurs pas représenté sur tous les schémas mais bon, je vivrai aussi bien sans. Je n’ai de toutes façons qu’une seule cellule.
Merci à tous pour votre aide.
