Bonjour, je suis en train de restaurer une platine vinyle de marque Thorens TD105 , la platine tourne trop vite aussi bien en 45/33 tours , il faut intervenir apparemment sur le CMOS CD4011A d’entrée ,les entrées 11,12,13 ont été laissés en l’air, il faut apparemment rajouter un condensateur de découplage entre la masse et une des pattes 14 (+10V) car il y en à pas? Quel serais la valeur du condensateur axial je suppose ,et polarisé , tout rentre dans l’ordre apparemment après. Un grand merci pour votre réponse Bonne soirée.
Aucun rapport avec le sujet qui est le dépannage des alims à découpage.
Il faudrait ouvrir un sujet ChatGPT, pour ceux que cela intéresse.
ChatGPT
Answer
Lors de la restauration d’une platine vinyle Thorens TD105 qui tourne trop vite, l’intervention sur le circuit CMOS CD4011A peut en effet être nécessaire si les problèmes de vitesse sont liés à des questions d’électronique interne. L’ajout d’un condensateur de découplage peut aider à stabiliser la tension d’alimentation et à réduire les interférences, ce qui pourrait corriger le problème de vitesse.
Dans votre cas, si vous devez ajouter un condensateur de découplage entre la masse et la patte 14 (+10V), il est recommandé d’utiliser un condensateur de faible valeur, généralement dans la gamme des 100nF (0,1µF) à 1µF. Ces condensateurs sont souvent non polarisés, mais étant donné que vous parlez d’un condensateur « axial » et « polarisé », il semble y avoir une confusion. Pour des applications de découplage, un condensateur céramique non polarisé est typiquement utilisé. Toutefois, si le contexte exige spécifiquement un condensateur polarisé, assurez-vous que la polarité soit correctement respectée lors de l’installation.
Il est important de noter que travailler avec des composants électroniques nécessite une certaine compréhension et expérience en électronique. Si vous n’êtes pas sûr, il est conseillé de consulter un professionnel ou des ressources spécialisées en restauration de platines vinyles pour éviter tout dommage.
Sources
Bonsoir, un grand merci pour votre réponse et vos explications, cela va vraiment m’aider.
Bonsoir, Je reviens vers vous concernant mon problème sur la platine Thorens TD 105, j’ai bien soudé
un condensateur de découplage de faible valeur comme préconisé , entre la patte 14 et la N°7 masse
mais rien ni fait cela ne change rien elle tourne toujours trop vite? pourriez vous m’en dire plus sur cette platine ,s’agirait-il d’un problème de masse concernant le boitier de vitesse ou le CMOS CD4011A demanderait-il un remplacement, merci pour vos lumières et vos connaissances , bonne soirée. Phillel
après avoir écouté les gourous du net si on dépannait cette boucle de régulation ?
on a un schéma , des valeurs de tensions a mesurer
si on commençait par vérifier le 10V et le 4.7 V , ce dernier étant le référence de la régulation vitesse du moteur
Ce ne sont que les explications de ChatGPT ( recopiées sur le forum par Bregier13 )
Peut être que l’intelligence artificielle de ChatGPT saura un jour dépanner une platine, mais pour le moment ChatGPT ce n’est que rechercher et trier les réponses de ce qui a été trouvé sur internet.
la doc est dans le grand livre:
https://archives.doctsf.com/documents/afficher_document.php?num_doc=105939
Oui, c’est juste un moteur de recherche amélioré et certainement pas un gourou ![]()
Il ne faudrait quand même pas que ces pseudo-réponses dictées par une certaine paresse intellectuelle remplacent la compétence, le bon sens et la logique. ![]()
Michel (F1GOC)
Oui ! Il faudrait aussi aller droit quand on perce ![]()
ça dans l’enroulement papier alu de la capa je voudrait t’y voir …
Vois pas le rapport …
Michel (F1GOC)
Bonjour Radiolo
Concernant la platine Thorens TD 105 j’ai effectué les mesures ,j’ai effectivement bien du 10AC
en ce qui concerne le point teste A ,stop j’ai 21,9V la valeur est 20v AC,test point C j’ai 9,5 V
test point D +4,7 VDC +5% j’ai à peine 0,7 V et la résistance Variable 47K ,j’ai 0,10 / 0,7 aux bornes R149.
Merci pour vos indications, bonne journée. PHillel
