Platine tourne-disques Continental Edison
cette belle platine vient de refaire surface dans mon fourbi.
Il n’y a pas de modèle inscrit dessus mais je l’ai retrouvée dans le GL.
je sais donc que c’est une TD9658 ou TD9657.
construite par Sanyo modèle TP 725 UM, merci à japa qui nous a fourni ce lien : Continental Edison TD 9657 - Le forum Audiovintage
cette platine est digne de revivre. entraînement direct et une belle conception, juste à passer en RCA pour une utilisation courante et une petite révision de l’électronique pour avoir une vitesse totalement stable.
…et une tête de lecture à remettre :wink:
Un porte "balai ou pinceau " pour nettoyer le disque ?
Bien sûr ! Une fois la révision faite, on verra à ce qu’elle aura droit.
Effectivement un support pour bras de nettoyage qui a été monté « très bien collé » par un ancien proprio, ce n’est pas d’origine.
Je viens de voir que la Sanyo modèle TP 725 UM est aussi dans le GL, je vais essayer de créer un lien entre les 2 fiches.
@Martel_Dominique
J’aimerai apporter quelques précisions vis à vis de la platine tourne disque Sanyo TP 725 dont vous faites référence.
En effet, même si incontestablement c’est Sanyo qui a fabriqué la platine Continental Edison TD 9657 (et la TD 9658), les modèles des deux marques sont très différents, à commencer par l’entraînement qui se fait par courroie (belt drive) sur la Sanyo et direct sur la Continental Edison.
De plus, le réglage fin de la vitesse (pitch) est commun aux deux vitesses sur la Sanyo et séparé pour chaque vitesse sur la Continental Edison.
Les cellules sont également différentes et les châssis ne sont pas conçus dans la même matière, en métal pour la Sanyo et en plastique pour la Continental Edison.
Par le fait, il suffit de préciser dans la fiche de la Continental Edison qu’elle a été fabriquée au Japon par Sanyo, sans lien ni plus de précisions puisque les deux platines sont très différentes.
le plus simple est de mettre le lien de l’autre fiche dans les commentaires public
Bonjour Radiolo,
Non, pas de lien, car comme je l’ai expliqué dans mon précédent message, les deux platines sont très différentes dans leur principe d’entraînement, il n’y a donc aucune équivalence !
Le manuel de service et la photo de la platine Continental Edison n’ont donc rien à faire dans la fiche de la platine Sanyo TP 725 !!!
Si tu pouvais donc supprimer ces documents ainsi que les liens d’une platine vers l’autre.
Merci,
Joël
@fluxvalve56 Bonjour Joël
Dans le manuel de service des Continental Edison TD9656-TD9657-TD9658
Les différences entre modèles direct et courroie sont indiquées en rouge.
En rouge (entrainement courroie) cela fait référence a quel modèle? :thinking:
On n’a que la TD 9657 au GL
La fiche corrigée de cette platine Continental-Edison TD 9657 est ici :
Un lien avec le modèle Sanyo est maintenant fait entre les deux fiches.
Merci à @Martel_Dominique de charger dorénavant ses photos par l’outil de chargement des photos et pas par celui des documents, j’ai dû déplacer vos photos depuis les documents à la galerie de photos.
Bonjour Jean-Pierre,
Merci pour ta contribution.
J’ai également étudié le manuel de service de ces platines Continental Edison et le modèle TD 9656 à entraînement par courroie avec les mentions indiquées en rouge n’est pas équivalent à la Sanyo TP 725, notamment parce que la commutation des vitesses est mécanique alors qu’elle est électronique sur la Sanyo.
Pas de contrôle stroboscopique non plus à la périphérie du plateau, ni de réglage fin de la vitesse. Ce sont donc des platines totalement différentes !
J’ai donc supprimé le lien.
Bonjour Henri-Louis,
Enfin je me suis fait entendre, merci pour avoir supprimé les liens !
Je vais tâcher de compléter la fiche de la Continental Edison qui ne date pas de la même époque que la Sanyo.
Bien évidemment, il y avait toujours un décalage d’un an ou deux afin qu’il n’y ait pas concurrence entre les deux marques, vraisemblablement la Continental Edison devrait avoir été commercialisée vers 1977 / 1978.
Re,
OK Joël. Merci pour ces précisions.
Il faudra donc trouver des photos pour faire une fiche du modèle TD 9656. On aura les deux versions décrites sur le Service Manual :hugs:
Autant pour moi la fiche TD 9656 existe… :roll_eyes:
En sélectionnant Cont.Edi. et Platines, PU elle n’était pas listée… Avec seulement le modèle cela y va direct. :hugs:
Dont on a 2 photos sur ce topic
@Ladere_Jean-Pierre
Re,
Ça y est, c’est fait, j’ai complété les fiches des trois platines Continental Edison qui avaient le manuel de service en commun.
Aussi avec Google Lens, j’ai trouvé une belle photo d’illustration pour le modèle TD 9656, il fallait chercher avec la référence erronée Continental Edison 76 G.
J’ai aussi constaté qu’il y avait eu une équivalence dans la marque Brandt, mais la référence n’était pas spécifiée. Sans doute à voir aussi d’autres équivalences parmi les autres marques du groupe Thomson.
Par contre, je n’ai pas trouvé de photo du modèle TD 9658 avec le socle laqué blanc, il est toutefois identique à la TD 9657.
Re,
Comme toujours c’est parfait. :hugs:
Pas toujours évident de différencier les modèles reproduits sous différentes marques. :roll_eyes:
On y voit un peu plus clair. Cela aidera pour les futures recherches. :hugs: :+1:
Je suis désolé d’avoir créé tout ce désordre en affirmant des erreurs et en ne maîtrisant pas le fonctionnement du site.
Je suis dans une période de tri et de rangement du matériel que j’ai amassé, je risque donc de présenter des objets qui ne sont pas répertoriés dans le GL.
Je prendrai donc le temps de vous soumettre ces objets et de comprendre les procédures pour ne pas récidiver.
Merci et « chapeau » à tous les intervenants pour le boulot et les mises au point qu’il a fallu faire au niveau du GL.
