je l’ai ressoudé la radio refonctionne mais pas sur tous les positions du sélecteur mauvais contact
aprés avoir déposé le selecteur le bakélite etait en deux parties
un schema de la commutation ?
combien de positions 2 3 4 ?
combien de circuits ? 2 3 4 ?
peu probable ( sauf a trouver une epave ) que l’on ait exactement le meme
mais on peut le remplacer par un a plusieurs galettes si necessaire et s’il u a in peu de place derriere
je pourrais sans doute vous depanner si j’ai ces infos
le pense , vu les commutation qu’il faudra 2 galettes chacune contenant 2 circuits a 5 positions
et convertir le schema de commutation en fonction de ces nouvelles galettes
J’ai des trucs comme ça, mais il faut que je les retrouve … c’est pas court !
Mais cela semble du Jeanrenaud courant … on doit trouver l’extérieur (galettes avec les cosses et on peut fabriquer les ‹ lunes › alors …
Ce que je nomme lunes ce sont les parties métalliques qui tournent au centre (recto et verso) : on a les dessins au-dessus …
La bakélite du centre semble récupérable, les fixes il suffit de trouver des cosses sur des autres …
bonsoir Tryphon_Tournesol
si je peu avoir la galettes avec les cossses cela me convient
la bakélite du centre est propre les lunes aussi
si je peux le remettre a l’origine
cordialement
patrick
re bonsoir Patrick,
Oui, ça devrait être faire possible avec des galettes à 5 positions (cosses rivetées si nécessaire) ou plus (on limite alors la course dans les 5 nécessaires mais le mieux serait réellement avec 5 car les angles changent aussi) …
Je vais voir si je retrouve ces galettes dans mon fatras …
Et je vous avertirai …
