Pointage satellite
Bonjour ma maison de campagne étant dans une zone blanche autant pour le téléphone que pour la TV hertzienne, je dois installer une parabole satellite.
Il y a longtemps que je ne me suis plus intéressé à ce type de réception, mais j’ai le matériel nécessaire. Puis-je poser une ou deux questions svp ?
  • quel satellite permet de recevoir les chaînes courantes Françaises en clair (je n’ai aucun besoin de Kanal +)
  • j’emmène une boussole précise avec moi et un rapporteur.
  • quelle est la direction du satellite ? élévation et azimut ? (je pense qu’avec le nom du satellite on doit trouver tout ça sur le net assez aisément … je chercherai)
j’ai une parabole en bon état, avec une tête assez récente d’aspect, une fixation avec plaque à visser et petit mat et plusieurs décodeurs de récupération … ça devrait le faire
Merci pour les tuyaux, bien cordialement
TNTSAT et Fransat sont deux services de télévision par satellite. Ils donnent accès gratuitement aux chaînes de la TNT via les satellites ASTRA pour TNTSAT et par le biais du satellite Eutelsat 5 appartenant au gestionnaire de flotte satellite Eutelsat pour Fransat.
j’ai eu les deux et les offres sont bien gratuites (hors l’achat du récepteur)
Actuellement j’ai TNTsat qui permet d’avoir en plus les autres chaines du satellite ASTRA sur une petite parabole de 40cm…
on a ainsi plein de chaines etrangères dont beaucoup de chaines allemandes!
j’ai acheté le récepteur chez « pearl diffusion » qui est une boite très sérieuse et cela fonctionne ainsi depuis 2 ans.
ressemble a celui-ci:
la parabole était déjà installée quand on a acheté la maison.
Attention pour le récepteur il faut qu’il soit aux normes HD et équipé de la carte de décodage viacsess à jour!
merci pour les infos j’ai trouvé le satellite Eutelsat 5 West B sur le net ça doit être celui que tu évoques… j’ai récupéré les données de réglage azimut, élévation et polarisation (j’avais oublié ça) pour mon village … je pense que j’ai tout ce qu’il faut.
J’ai plusieurs décodeurs de récup … il y en aura bien un qui fonctionne dans le tas.
Certains ont des cartes d’autres pas je verrai bien ce qui fonctionne.
J’ai pris également des prises F : je crois que j’ai tout ce qui est nécessaire
Merci encore
Attention le satellite Eutelsat c’est le "systeme « FRANSAT » qui a sa propre carte de décodage!
il est assez bas sur l’horizon…
Quelque soit le systeme choisi la carte de décodage correspondante est indispensable car le systeme est crypté en viacsess encore un protectionnisme idiot vis-à-vis des voisins étrangers!
A voir aussi le forum dédié:
http://www.tvnt.net/forum/la-reception-tv-par-satellite-f67.html
merci radioman33 je me renseigne là dessus
Pour TNTSAT il est sur Astra 1L (19.2°E), et il faut une carte valable 4 ans.
Simon
Pas du tout, encore des affirmations simplistes, c’est d’ordre juridique et commercial.
Si les chaînes de TV achetent les droits de diffusion pour les films, émissions et autres événements sportifs pour une diffusion en France, elles doivent en contrepartie garantir au vendeur de ces droits que la diffusion et la réception ne sera techniquement possible que pour le territoire Français.
C’est exactement la même chose pour toutes les chaînes de télévision nationales en Europe, qui n’achètent, pour des raisons de coûts, que des droits de diffusion que pour leur territoire, comme la Suisse par exemple.
Les chaînes Allemandes non cryptées achètent des droits de diffusion pour une diffusion dans tous les pays couverts par le satellite qui les diffuse.
C’est un avis personnel !
La technique et le commerce sont de toutes manières souvent en contradiction.
Fin des années 80 j’ai installé ma premiere parabole sur le talus derriere la maison: elle faisait 1m80 et était orienté par deux moteurs, d’autres ont suivi, il y en a eu jusqu’à quatre sur le talus!
j’ai ete témoin des premières émissions satellites et progressivement on a eu acces a de nombreuses chaines gratuites: on passait des heures a passer d’un satellite à l’autre et à zapper!
Puis les cryptages sont arrivés et on a connu le d2mac et les videocrypt , nagravision et autres joyeusetées, on s’est bien amusé avec tout ça!
Maintenant avec le numérique c’est plus compliqué et tout est bien verrouilé.
en clair sur les satellites il ne reste plus grand chose d’interessant, heureusement on a internet !
On peut certes regretter cette époque de « liberté » mais ce que dit @Jeanmonod_Henri-Louis est exact et n’est pas « un avis personnel ». Ce chiffrement n’est pas lié à un « protectionnisme idiot » mais à des enjeux commerciaux donc des sous qui font tourner le monde (mais pas les satellites géostationnaires) !
Même là les protections s’installent. Regarder certains programmes de la télé française à l’étranger est souvent impossible pour les mêmes raisons que dans le cas de la transmissions par satellite. Les « expat » doivent passer par un VPN pour contourner ces interdits (tant que les VPN resteront autorisés. Certains rêvent de les interdire. Bon, ça risque d’être un peu difficile).
Et sur le site de TNTSAT (https://www.tntsat.tv/deja-equipe-tnt-sat/renouveler-carte-tnt-sat.htm#here) : « Le pack TNT SAT se compose d’un décodeur et d’une carte associée, le tout étant pointé sur les satellites Astra. Les satellites ASTRA couvrent l’Europe entière. Or pour les détenteurs de droits sur les programmes, il est important que ceux-ci soient reçus uniquement sur le territoire français. C’est pour cette raison que les chaînes de la TNT diffusées par satellite sont cryptées et que le décodeur TNT SAT est équipé d’une carte. C’est également la raison pour laquelle les décodeurs TNT SAT sont uniquement commercialisés en France. »
Il doit bien y avoir une raison, n’est-ce pas ?
Si ces chaînes Allemandes ont les moyens et l’envie de payer des droits pour tous les pays couverts par les satellites Astra, rien ne les y empêche, c’est la liberté du commerce.
Il y a aussi le Multistream
et plus précisément
cette vidéo
et une astuce ici, pointer sa parabole avec le soleil (traduit en français)
des photos de la mise en œuvre sous ce lien
Les décodeurs TNTSAT sont programmés pour recevoir les chaînes TNT par défaut. Il est possible de recevoir les autres chaînes sur le satellite si on dispose du temps pour faire une recherche de toutes les chaînes et sélectionner des favoris.
En français on peut avoir France24 et Euronews. Il y a beaucoup de chaînes en allemand, et un certain nombre en anglais:
CNN
SkyNews
BBC World
DW?
France24.
Pour la bourse et finances
Bloomberg
CNBC
C’est un peu fastidieux, et s’il y a une coupure de courant, le décodeur revient au défaut, mais les autres chaînes sont toujours la, souvent difficile à les retrouver.
Simon
TNTSat utilise une carte qui vaut 15 € à renouveler tous les quatre ans
c’est ce que j’ai
les 27 chaines de la TNT, + toutes les régionales, + quelques chaines en français et pas mal d’étrangères (sans intérêt pour moi)
merci pour tous ces renseignements et infos … qui me seront bien utiles
Bonne journée à vous tous
Je ne pense pas qu’ils considèrent cela comme un luxe ou un don. C’est un peu comme la livraison d’armes et de munitions à l’Ukraine.
Pour recevoir Fransat il faut impérativement un récepteur Fransat HD vendu neuf en pack avec une carte valable 4 ans (coût 15€ pour la renouveler).
Idem pour TNTSAT : récepteur spécifique également, différent de celui de Fransat, également vendu en pack avec carte valable 4 ans (15€ pour la renouveler).
Si tu as des récepteurs satellite HD (DVB-S2 / MPEG-4) non Fransat ni TNTSAT tu ne pourras recevoir aucune chaîne de la TNT chez Fransat (elles sont toutes cryptées) et seulement deux chaines de la TNT en clair chez TNTSAT (LCP et CNews).
Si tes récepteurs sont SD (DVB-S / MPEG-2) tu ne pourras recevoir aucune chaîne française, elles sont toutes en HD.
Indice pour savoir si un récepteur est HD ou pas: s’il n’a pas de sortie HDMI, c’est un récepteur SD.
