Bonsoir.
La photo du PCB sur fond vert ?
C’est un participant du forum qui a fait ces modifications.
Vous trouverez ça sur le forum.
Pour joindre une photo, il faut cliquer sur la flèche avec un trait épais rectangulaire.
C’est moi qui ai fait cette modification, qui n’est d’ailleurs pas forcément nécessaire. Tout ce qui compte est de déssouder un fil et de tester. Il n’y a pas besoin d’enlever la carte mère puisque vous avez accès au dessous et vous avez également la position des fils grâce à ma photo.
A mon sens ces étapes ne sont pas nécéssaires: faites plutôt une photo nette côté composants et les tests que j’ai indiqué dans mon intervention précédente
Merci beaucoup pour votre réponse Arthur_elec, je m’attaquerai aux nouvelles mesures dès demain matin( je vais démonter les diodes et dessouder les fils, puis les mesurer à nouveau).
Je remercie et souhaite bonne soirée à tous ceux qui ont apporté leurs contributions utiles à ce fil.
Bien cordialement Pierre
Avec plaisir,
Il n’est pas nécessaire de dévisser les diodes, déssouder un fil suffira à faire une mesure fiable.
Bonne soirée également
Bonjour Arthur_Elec et toute la communauté,
J"ai beaucoup de mal à repérer les connections des diodes sur le circuit imprimé coté soudures, As tu un truc pour y parvenir?
Avec la photo du revers du circuit imprimé que j’ai envoyé précédemment tu devrais pouvoir localiser ça ? En chauffant un coup et tirant sur le fil de l’autre côté ça devrait venir.
Encore une fois, ça me semble improblable que ça viennent de là, vérifie plutôt les drivers avec un test de court-circuit et envoie nous une photo du circuit côté composant.
Bonjour.
La photo que pierre a faite pour ses transistors de sortie n’est pas nette, on voit que ce n’est pas terrible terrible. À nettoyer l’ancienne soudure et refaire proprement.
On voit des résidus de flux marron qui peuvent devenir conducteurs avec les années.
Merci LM317VK et Arthur_Elec pour vos derniers messages mais j’ai du jeter l’éponge pour ce dépannage pour plusieurs raisons: la doc technique que je juge insuffisante à mon niveau: photocopies N/B mème pas à la mème échelle et difficilement lisibles sans loupe, beaucoup de tensions continues manquantes à des points stratégiques sur le schéma, enfin je pense qu’il m’en manque des morceaux car je n’ai pas trouvé la représentation et les points test du relais de sortie… J’ai quand mème réussi à dépanner deux autes amplis: Le KENWOOD avec transfo d’alimentation défectueux et l’autre Marantz sur lequel j’avais malencontreusement cassé la carte fille, STK changé, ampli O.K. Il ressort que je dois nettement améliorer mes compétences pour traiter des pannes plus difficiles ou multiples comme c’est le cas pour ce pauvre Marantz…
Toutefois je remercie beaucoup la communauté pour l’aide active et éclairée qu’elle m’a fournie en répondant à tous mes posts. Pour ma part, je ne considère pas cela comme une mauvaise expérience, j’espère faire mieux la prochaine fois! Bien cordialement Pierre
Bonjour Pierre,
Je ne comprends pas trop tes constats, il y a dans ce sujet un schéma avec de nombreuses indications de tension et très lisible, il ne faut pas trop se concentrer sur les points de test qui sont souvent insuffisants pour déceler les pannes, pour peu qu’il y en ai!
Une photo côté composant nous aurait permis de donner un avis sur les nombreuses résistances fusibles, qui peuvent être grillées sans que l’on s’en rende compte.
Dans tous les cas j’espère que ce n’est que partie remise entre toi et cet ampli, n’hésite pas à revenir en temps voulu.
Arthur
