J’ai découvert cet objet aujourd’hui, quelqu’un l’a t’il déjà utilisé ou le possède t-il ?
il s’utilise avec le U61 qui lui assure les alimentation
il permet de mesurer les caracteristiques dynamiques de tubes
pente
Resistance interne
coef d’amplification, etc
les schema est sur RM et une notice complete en pret chez radiofil
C’est donc une extension du U61B en quelque sorte, intéressant, j’espère en trouver un, un jour
Rase de plus près … ![]()
Il est tard les yeux se croisent …
C’est corrigé
bonjour moi j’en possède un de plus je l’ai restauré c’est un complément de l’analyseur se connectant avec lui
il est très rare c’est un coup de chance on fait l’équilibre avec le Galva
Bonjour, je possède également un Metrix U61c que j’ai restauré et j’en suis très satisfait.
Je suis intéressé par l’achat d’un Metrix 661 et j’ai quelques questions à ce sujet pour tous ceux qui en possèdent un.
La tension d’anode maximale pour le test d’extension Metrix 661 passe-t-elle de 300 V à 500 V ?
Le courant anodique maximal mesurable reste-t-il à 100 mA ?
La tension minimale applicable au réseau 1 reste-t-elle la même qu’avant (-50v) ?
Merci à ceux qui répondent.
Salutations
Bonsoir et bienvenu parmis nous ![]()
Non 300V maxi
Oui
Oui
Ces valeurs max sont les mêmes pour le successeurs le U61D
J’ai récemment fait l’acquisition du duo metrix U61C et metrix 661
Après remplacement des chimiques sur le U61C il fonctionne
Par contre pour le 661 je n’est aucune donnée technique ni schéma ni mode d’emploi qui me permette de l’utiliser et de le remettre en service
Après une petite inspection je me suis aperçu que quelques chimiques on été changés ( peut etre il y a longtemps ? ) j’ai allumé pour voir et le galva fonctionne il dévie bien sur toute la plage.
Je ne voudrais pas avancer plus et faire une erreur de manipulation qui pourrait lui être fatale se qui serait dommage étant donné la rareté de la bette .
Malgré mes nombreuses recherches il m’est impossible de retrouver ses documents ce pourquoi je vous demande à l’aide afin de remettre cette belle machine en parfaite condition de fonctionnement
Alor je jette une bouteille à l’eau en espérant que l’un d’entre vous pourrait me transmettre une copie de ses documents
Merci beaucoup a vous par avance
je n’ai trouve qu’un schema de tres mauvaise qualite que je vais essayer de mettre au propre et aucune doc
si quelqu’un a de la doc ??
J’ai vu @Radiolo que tu avais déposé le mode d’emploi de ce 661 dans la fiche correspondante, selon l’origine indiquée tu l’as semble-t-il reçu de Metrix Chauvin Arnoux.
Vu l’intérêt du document et sa présentation mauvaise pour une consultation en ligne, couché sur le côté, j’ai cet après-midi redressé et recadré puis nettoyé les pages des points et ratures et fait un nouvel assemblage PDF :
Je n’ai pas repris les quelques pages d’explication du livre de combinaisons que nous avons déjà en excellent état, je l’ai également lié à la fiche du 661 :
je te remercie , j’avais l’idée de la faire, mais pas eu de temps
les documents sont extremement rare
j’ai refait un schema probable a partir de bouts de mauvaise qualite recuperes sur le net et un schema quasi illisible de RM
reste encore du boulot pour documenter cet appareil
le document m’ a ete effectivement transmis par un commercial de Metrix chauvin
il y avait un site musée metrix mais il semble avoir disparu
Oui, il appartient a un de nos participants @AntoineBgn ou @AntonBgn (deux pseudo), qui nous a expliqué que son site a été piraté dans ce sujet :
Mais on le retrouve sur web archive ici :
