Bonsoir. J’ai cherché, sans succès, les caractéristiques tension-courant du pont référencé MB 25-200… C’est un modéle classique, carré, avec un trou central pour la fixation sur chassis ou radiateur. Cosses pour Faston, ou à souder. Si quelqu’un connait ça ? Merci
de mémoire, ce marquage veut dire 25A-200V
Merci Pascal et Bruno. Je pensais aussi 25 A et 200 V. Comme c’est pour aller sur une alim régulée de 12v et 5 ou 6 A max, ça devrait le faire.
Pour les spécifs données par Bruno, je me mélange un peu les crayons. D’autant que sur certaines doc, ils parlent de MB 22. Bon…Je pense ne pas trop prendre de risques en essayant. Je vous tiendrais au courant. Merci encore et bonne soirée à tous les deux
Comme Pascal le disait plus haut, c’est 25A 200V. Et effectivement il ne devrait pas trop souffrir dans ton montage
On roule alors ! Merci encore !!
Si pas disponible en pont, avec 4 diodes de 10 A (en direct) et + de 50 V ça devrait le faire aussi . . .
Le vieux Tryphon
en principe c’est 200 V inverse crête, pas 200 V effectifs
Oui Michel.Mais pour 12 V, ça ne risque rien !!
c’est sûr !
Résultat : ça fonctionne trés bien .Merci encore
Effectivement.Mais j’avais quelques ponts en stock, et ça m’a évité de refaire le câblage !
