Bonsoir…
Je viens de retaper cet appareil, et il me manque le « cat wisker »…
Comment c’était fixé, et avec quoi en refaire un…?
J’ai déjà fabriqué un poste a galène, j’utilisais un brin de fil d’électricien en tire bouchon…soudé sur le bras en laiton que j’avais fabriqué…
Ici le bras est en …,je sais pas quoi et nickelé…
le bouton noir se devisse ou se tire
s’il se devisse on met la moustache dans le petit trou et on la coince en vissant legerement
s’il se tire il y a une vis a tete fendue on la devisse legerement
et pareil que precedemment
la moustache en fil de bronze 2 a 4 /10eme
aplatit au bout et on y taille au papier emeri 400 un pointe triangulaire
apres on enroule façon ressort
OK pour le fil de bronze…
Le bouton noir se devisse mais ne sert a rien pour la fixation de la moustache…par contre, il y a un trou non débouchant perpendiculaire au trou pour la moustache…
Peut-être fileté…?Sinon ,je dois pouvoir tarauder a 1,6…
Je regarde ça…
Hello Philippe. Moi je met du fil nickel-chrome qui va mieux que le laiton pour les spires, car beaucoup plus souple. Le bout est aplati au marteau, et fignolé au ciseau en forme de petit triangle ( ça se découpe très bien ) .
Si ça te dis, je peux t’en mettre deux ou trois longueurs sous enveloppe. Gratos, évidemment.
Pour le bouton noir, en principe sa tige filetée doit être assez longue, et elle vient bloquer le fil. C’est toujours ce que j’ai constaté, comme sur la photo de Radiolo. Mais il existe peut-être d’autressystèmes !
Ha oui, Joël, merci,ça serait sympa,je pourrais essayer…
Tu as toujours mon adresse…?
