J’ ai un problème de dépannage sur un combiné La voix de son maître AM/FM type 859C.
L’ entraînement du C. V. FM ne se fait pas lorsqu’ on actionne la touche correspondante. Les ficelles sont intactes mais la commutation par palette n’ agit pas. L’ un de nous ,confronté au même problème, pourrait- il m’ aider?
Merci.
Peut être que c’est normal que le cv Ne bouge pas ? Si la ficelle actionne un système de noyaux plongeurs qui font varier les fréquences FM?
On peut penser que, comme sur les postes FM allemands, la graisse de l’entrainement du CV a mal vieilli est a durci.
Dans ces cas-là, on préconise huile dégrippante genre « trois en un » et/ou le réchauffement de l’axe et les paliers du CV par un sèche-cheveux.
Attention au parties en plastique, celui-ci a durci et est devenu cassant !
et donc il y a bien un CV FM?
Il peut y avoir une tête FM à noyaux plongeurs, ce n’est pas spécifié sur la fiche du Grand-Livre, mais la philosophie du dégrippage reste la même…
Merci pour vos renseignements, la doc de Jean- Pierre surtout montre bien le système de ficelles actionnant les C. V.
Le partie F. M a bien un C. V séparé, dommage que rien n’ indique comment fonctionne la commande actionnée à partir de la touche F. M. Connaissant maintenant le parcours des ficelles ( en bon état ) je pourrai peut- être tenter un démontage pour résoudre le problème. Merci encore, amicalement, Jac.
