je n’ai rien trouvé sur ce poste sur radiomuseum.org/
est-ce que quelqu’un aurait des infos sur ce poste svp?
le vendeur indique « modèle 66R78 WALNUT »
Bonsoir à tous,
je l’avais repéré aussi, mais c’est vrai que la liste est longue…
Parfois regarder les images aide
Patrick
Super! merci beaucoup Pierrot
oui pas évident à trouver, surtout pour un néophyte comme moi
j’ai fais une offre de 25€ au vendeur sans grand espoir qu’il accepte mais il a bien accepté, j’espère seulement qu’il est en aussi bonne condition qu’il le dit?
et est-ce qu’on connait le format des piles?
D’après la fiche de RMorg, 6 piles 1,5V type C (R14.)
ok, merci
j’avais bien vu qu’il fallait 6 piles, mais je n’ai pas vu R14
alors je viens de recevoir ce poste, il fonctionne parfaitement bien, mais a juste besoin d’un bon nettoyage et réparation de l’antenne, le dernier brin sort, je vais essayer de recourber un peu la partie du brin inférieur.
Alors est-ce que quelqu’un sait comment retirer les plastiques transparents des cadrans?
merci pour vos conseils
pour démonter ces cadrans il y a 3 possibilités:
une vis au centre sous l’enjoliveur
une vis derriere le cadran accessible par l’intérieur
mais le plus fréquemment ils sont enfoncés en force par devant et pour les enlever il faut glisser 2 lames plates diamétralement opposées et faire monter le disque en plastique avec précaution!
cdlt
domi
merci pour l’idée des 2 lames, j’avais peur de casser les cadrans mais en hy allant doucement ça s’est bien passé
j’ai pu les nettoyer un peu mais je ne pense pas arriver à les rendre bien transparents
(cliquez sur l’image pour voir les autres photos)
maintenant j’aimerais bien savoir pourquoi, même avec le bouton du volume à fond le son n’est pas très fort?
si quelqu’un a une idée?
merci beaucoup
ce poste est quand même très bizarre, parfois je capte bien pas mal de stations en FM, et puis tout à coup le son baisse et je ne capte plus qu’une station qui est à 5/6km de chez moi et le son baisse.
Quelqu’un aurait une idée de ce qui pourrait provoquer ce phénomène?
Faux contacts dans le clavier
Faux contacts dans la tête FM ?
euh, quelle clavier? il n’y en a pas sur ce poste?
et là la tête FM, je ne connais pas
S’il n’y a pas de clavier, il y a sûrement un commutateur de gammes ?
Quand à la tête FM, c’est le circuit qui est connecté au CV (condensateur variable) FM…
ah oui d’accord, alors oui c’est ce petit interrupteur à glissière (je ne sais pas si ça s’appelle comme ça?)
qui permet de passer de AM à FM
alors je viens de démonter le poste, et cet interrupteur n’est vraiment pas très accessible, alors tout en le manipulant j’ai vaporisé un peu de Kontakt F2, j’ai remonté le poste et là, je ne sais pas si c’est une coïncidence ou pas mais il fonctionnait parfaitement bien, puis tout à coup de nouveau plus rien que cette station radio pas loin de chez moi.
Et puis en collant l’oreille au poste je me rend compte que je capte aussi une ou deux autres stations mais très faiblement, alors je me dis que peut être ce serait plutôt un problème de son.
Qu’en penses-tu Pierrot?
et si ça venait de là qu’est-ce que je pourrais faire?
merci pour ta patience
Je ne connais pas du tout ce genre de poste, il m’est donc difficile de donner autre chose que des conseils généraux…
Tout d’abord pour ce genre de commutateur à glissière, il n’est pas nécessaire de démonter le poste, on peut en général vaporiser du produit du côté de la commande, par l’extérieur.
Bien sûr le problème peut venir d’ailleurs, faux contact dus à des soudures défectueuses, contact intempestif avec un autre composant, bille de soudure se baladant là où il ne faut pas, etc…
Une technique pour débusquer les « faux cons » consiste à tapoter différentes parties des circuits avec un objet dur isolant, stylo-bille (sans parties métalliques) et essayer de trouver le lieu exact du problème.
Pas toujours facile, mais comme dit dans un autre message (Centrad 923) patience, sens de l’observation et méthode font plus que force ni que rage…
oh oui Pierrot, tu sais avec mes petits moteurs à air chaud j’ai pas mal appris à observer etc. ils sont parfois hyper capricieux et il en faut souvent très peu pour qu’ils ne tournent pas.
Mais ce qui se passe avec ce petit poste est vraiment très curieux et quand parfois je suis presque persuadé que la cause vient d’un endroit, un peu après je me dis que ça ne peut pas venir de là?
Donc hier après midi j’avais encore essayé de voir d’ou ça pouvait venir, démontage, vaporisation de Kontakt, manipulation des boutons etc. mais rien à faire, j’ai posé le poste sur mon bureau.
Ce matin sans déplacer le poste de l’endroit ou je l’avais posé, je tourne le bouton « On/volume », il fonctionne, je change de station et j’en capte plusieurs! ça fonctionne sans avoir rien fait de plus!!!
mais peut être que le produit vaporisé la veille a agit un peu plus?
la seule chose encore gênante c’est que le volume à fond ce n’est pas très fort
alors maintenant je ne touche à rien et je verrais si plus tard dans la journée ça fonctionne mieux ou moins bien . . . .
alors comme je viens de recevoir ma bombe de « F2 », j’en ai vaporisé derrière le bouton du volume
et là miracle! le son fonctionne maintenant correctement et je capte toute les Stations en FM
J’ai l’impression que ce « F2 » n’est pas pareil que le « Kontakt F2 » que j’avais?
Bon et bien j’ai parlé trop vite! le poste ne fonctionne de nouveau plus correctement, le son est très faible,
c’est quand même très curieux ce phénomène, si quelqu’un a une idée de ce que ça pourrait être?
Alors Pierrot cette fois je pense que c’est bon, j’ai écouté tes conseils, bien observé etc. et j’ai découvert que en tournant un tout petit peu cette vis ça fonctionne parfaitement bien maintenant, le son est assez fort et surtout je capte pas mal de stations alors qu’avant je n’entendais que celle qui est à côté de chez moi!
(cliquez sur les images pour les agrandir)
Je suis bien sûr très content que ça fonctionne, mais un peu frustré car je ne sais pas à quoi sert cette vis!
j’imagine que c’est pour la sensibilité non?
et d’ailleurs comment s’appelle cette pièce qui est actionnée par le bouton de recherche de stations qu’on voit sur la photo ci dessous en haut à gauche en gris?
