@Bege : Il y en a 9 au total, en changer juste deux ne donne pas un « Jackpot automatique ».
Je suppose que vous avez porté attention au marquage de polarité en retirant les anciens et insérés les nouveaux de manière identique.
J’attire votre attention sur le fait qu’au gré du temps, les marquages ont variés. Les condos des années 60 avaient un + indiquant le fil positif. Les actuels ont souvent une bande blanche continue sur tout le corps marqué -
Et pas d’indication du +
Je vous conseille de les changer tous, si la radio ne se réveille pas, on cherchera d’autres pistes.
Cas (très) rare :le neuf est HS. Avant installation d’un chimique neuf, je teste à l’Ohm mètre. Fil + au + fil - au -
L’aiguille grimpe rapidement (le condo se charge) puis décroit jusqu’à +/- zéro. Plus la capacité est forte, plus l’aiguille dévie. Pour de faibles valeurs comme 1 mfd, 2.2 mfd la déviation est très faible.
Si le condo est en court-circuit l’aiguille stagne loin du zéro. Si aucune déviation, le condo est ouvert.
Un ESR*- mêtre est mieux, mais pas aussi courant qu’un Ohm mètre.
*ESR = Effective Series Resistance = Résistance Efficace Série. La mesure de cette résistance série donne une réelle évaluation de la qualité/usure d’un condo. Gros avantage, la mesure peut se faire « in situ » sans dessouder le condo.
Le principe de mesure utilise un oscillateur HF à quelques dizaines de KHz. Comme le niveau est très bas (100mV) on reste en-dessous du seuil de conduction des semiconducteurs.
Jhalphen
