P.S.
Je possède plusieurs postes d’ un artisan de mon coin qui utilisait des valves Russes 6z4p qui sont en fait des 6X4
Où a t’ il pu les dégotter: mystère
je n’ ai pas encore retiré ce poste réservé , et je ne dispose que de cette foto du dos , mal cadrée
en plus semble t il , la liste des lampes extraite de rmog que j’ ai donnée ne semble pas être la bonne à la lecture de la foto ci jointe !!
comme quoi, faut toujours vérifier deux fois !!! 8)
Dans l’ordre: 6J1P/6AK5, 6K4P/EF93/6BA6, 6I1P/ECH81/6AJ8, 6N2P/ECC83, 6E1P/EM80, 6N3P/ECC42/2C51/5385, 6K4P/EF93/6BA6, 6x2P/6AL5, 6F5P/ECL85, et enfin les quatre 6P14P/EL84.
grand merci pour les identifications et les équivalences !
ben y a du monde semble t il !!!
voilà la liste des lampes données par rmog sur un modèle similaire ( rigonda " symphonie )
seule différence , deux 6H2P au lieu des 6X2P au dos de la foto ci dessus !
sont ce des lampes équivalentes ou y a til erreur sur les infos de rmog ?
comme il n’ y a pas le plan … mais sur un autre modèle dont il y a le plan , c’ est bien une 6X2P en détection !
mashptibotintorg étant un " conglomérat " industriel de l’ ancien empire soviétique destiné à l’exportantion de multiples produits industriels … qui pouvait donc exporter des produits fabriqués à Riga en lettonie !!!
MashPriborIntorg est juste un importateur vers l’Ouest.
La marque est bien Riga Radio Rupnica, autrefois VEF (la marque créatrice du fameux appareil photo Minox) et désormais Radiotehnika, même si le logo est toujours le triple R dans son carré. rrr.lv/lv
Pour les lampes, ce poste (fabriqué entre 1972 et 1975) a été prévu dès le départ avec des équivalent Européen, car destiné a l’exportation.
Donc en cas de panne vous n’aurez aucun soucis.
Cependant votre premier soucis pour cet appareil sera de changer les nombreux condensateurs papiers qui seront presque tous hors valeur.
Ensuite ce sera de décrasser ou de nettoyer les potars qui croustillent.
Et vous pourrez apprécier la sonorité de cet appareil qui est excellente.
[color=darkblue]GRAND MERCI , c’ est suffisamment clair et exploitable pour le moment ! et je sais à quoi sert l’ ECL85 !
je m’ en doutais un peu … , mais j’ en ai à présent la certitude …
n’ ayant pas encore l’ engin et tous les détails , pouvez vous me dire à quelle fréquence monte la gamme FM ?? 104 ?? 108 Mhz ??
d’accord , d’ accord , t’ as le dernier mot … l’ URSS était effectivement une fédération de 15 républiques , pas tout à fait indépendantes
c’ est un peu comme maintenant l’ union européenne , dans laquelle bruxelles commence à nous imposer pas mal de choses … mais un poste made in France ( s’ il en existe encore ), et labellisé " made in EU " restera un poste français !
à l’ heure du 20 ième anniversaire de la chute du mur , ce Rigonda tombe à point !
et laisse moi encore te dire quelque chose , par exemple " gigondas " , ça veut dire quoi ??
Bien entendu, mais celà reste une marque Lettonne. Il est vrai de dire que c’est un appareil Soviétique/ fabriqué en URSS, mais il est faux de dire que ce n’est pas letton!
Même si les lampes ou les composants internes ne sont pas spécifiquement Lettons (lampes Stlevana, Reflector, Voskhod; condensateurs de type « militaire » Soviétiques, etc…)
Edition : oh ben ça répond vite.
Je scannerais le schéma plus tard si besoin est, pour pouvoir lire les valeurs ce sera plus pratique.
La FM monte jusqu’a 108, même si le cadran n’indique que 104 en valeur finale
La FM est en stéréo mais il vous faudra un décodeur Stéréo a transistors, il ne sera peut-être pas présent dans l’appareil que vous allez avoir.
M Bourgeois en possède un ou deux pour cet appareil, il me semble.
La réception de cet apapreil est étonnante, aussi.
J’ai réussi a capter des stations en ondes courtes proches (Radio Roumanie, Radio Chine) sans aucune antenne
mais moi aussi avec la plupart de mes postes , je capte " radio Pékin " en OC , et sans antenne … mais l’ émetteur est pas en chine !!!
je sais plus où il est exactement, mais il est en europe de l’ est ! , peut être d’ ailleurs en Roumanie , ou dans les parages
Il y a un émetteur effectivement en Albanie, mais depuis quelques années, RCI émet depuis Issoudun!
Sur nos postes celà se traduit par un oeil magique entièrement illuminé pour peu que l’on ai une antenne assez longue
