Quelqu’un aurait une idée si cette radio a une marque ? a l’arrière plus de lampes ! merci
combien d’emplacement de lampes
photo arrière SVP
Selon le cadran, c’est un poste français de la période 1933-36 environ équipé de lampes américaines à broches chauffées 2,5 ou 6,3 volts
Mais il est particulièrement « sinistré » avec les transfos MF arrachés assez sauvagement …
Un châssis comportant le même cadran et un jeu de lampes compatible :
Mais il possède un bouton en moins.
Je pense que ce cabinet est le travail d’un menuisier - il y a trop d’irrégularités en y regardant de plus près, et ce qui coupe le gâteau est le positionnement et la fixation du indicateur visuel. ![]()
Bien cordialement
Mark
Le modèle dont j’avais fait cette fiche était vendu en Espagne
Marque de mon département
Sur ce modèle il n’y a pas d’indicateur à ombre et sérigraphie PO & GO différente
Il me fait penser à mon Trianon et je rejoins Mark sur l’ébéniste
pas les même postes les cadrans sont différents au niveau des stations
les spécialistes pourront mettre des dates en fonction des nom des stations
le nom URSS date de 1922 ( sans doute pas la date du cadran)
et comme le dit Mark l’indicateur a ombre fait un peu bidouille rajoutée
Bien vu, Jean-Pierre! ![]()
Simplement celui avec la Tour Eiffel en GO date d’avant la mise en application du Plan de Lucerne au début 1934, station qui a ensuite été déplacée en PO sur la longueur d’onde commune de 206 m.
Également l’apparition de la station « Ile de France » sur 209,9 m à la même époque , nouveau nom de Radio-Vitus :
Le 8 juin 1934, l’administration autorise le transfert de l’émetteur de Radio Vitus à Romainville. Jacques Trémoulet change le nom de la radio qui devient le Poste de l’Ile-de-France le 26 septembre 1934
Re,
Le cadran est identique à ce modèle Pacific.
L’ébénisterie et le châssis devaient sortir de grossistes pour des distributeurs comme Martin Gautié qui à l’origine est un magasin spécialisé dans les instruments de musique, mais pas constructeur. ![]()
dans les marques connues, on retrouve ce type de cadrans chez Dehay, G.M.R. Grammont, Pacific, Voltram etc
Oui, c’est le cadran d’un fabricant français de démultiplicateur, CV, etc, que l’on trouve sur un certain nombre de modèles de la même époque.
Sur le coté on distingue l’autocollant du distributeur, peu visible, différent de celui de Jean Pierre, j’en déduis donc que plusieurs distributeurs le vendaient, donc petite production quand même. Radio trouvé à Castres dans le Tarn.
j’ai passé beaucoup de temps a essayer de le déchiffrer … merci pour la réponse Mark !
Re,
J’ai créé le constructeur:
Il y a toujours une chance qu’ils n’aient pas été un fabricant en tant que tel, mais pour moi, c’est certain à 98% peut-être.
Je vais télécharger la lettre où ils présentent deux amplis et parlent d’autres choses.
Bien cordialement
Mark
Bonjour Mark,
Bien vu,
cela permets de rebondir sur un topic d’il y a peu de temps.
Il y aura ça à mettre sous la marque
Bonjour Jean-Pierre,
C’est drôle, c’est exactement le dépliant dont il est question dans la lettre. Ce vendeur est bien connu pour diviser les choses malheureusement.
Et les images de la radio dans l’ancien
montrent clairement une production plus impliquée (échelle de cadran avec logo).
Super, merci beaucoup.
Bien cordialement
Mark
Re Jean-Pierre,
Il est tout à fait possible que ce modèle soit en fait un Radio Elwe.
Si vous jetez un coup d’œil à ce modèle fabriqué par Elwe, ce n’est pas si improbable.
Ce n’est que mon observation.
Bien cordialement
Mark
