Bonjour a tous
Voila je me suis attaqué a la restauration de ce poste ; j’ai commencé par la partie électrique ; bcp de pb condensateur explosé et tous le goudrons dans les choux ; bref le poste fonctionne très bien a présent
je met des photos du châssis dépanné .
après le gros du travail est la caisse : elle est cassé en deux morceaux sur le dessus ; j’ai recollé les morceaux et il me reste a poncer et faire la peinture qui est bicolore entre la caisse et la façade
je mettrais la suite quand ce seras fini !
ah oublie il y avais un condos entre secteur de 0,1 µF je l’ai pas mis c’est un antiparasite il vais explosé
si je le remplace je peux mettre un 630 v 0,1µF ?
a remplacer par un 0.1 X2 300 volt
mais kif kif si pas remplacer
MERCI
Je pense que je vais pas le remettre comme j’ai pas de X2 donc ceux que j’ai c’est des 630 v mais pense pas permanent
