Poste Record Radio 1935
Primordial.
Bonjour Pierre,
Merci pour cette réponse, il n’y a pas de mal pour ton délai de réaction vu que je ne t’ai pas relancé plus tôt !
Les tensions en alternatif, mesurées à vide, donnant la HT sur ton poste sont proches sur le mien : je mesure 297 volts ce qui fait 419 volts pic. Il y a en théorie de quoi charger la cellule de filtrage de la HT qui est composée de de la self d’excitation et de deux chimiques de 8 µF.
Si je mets en place la valve (5Y3GB) et la pentode de puissance (42), j’ai 306 volts sur la cathode de la valve (donc en entrée de la cellule de filtrage) et 229 volts en sortie de cette cellule dont la résiduelle mesurée à l’oscilloscope fait 0 volt. On est déjà un peu juste en se fiant aux schémas de postes équivalents. La plupart indiquent une tension plaque de 230 à 250 volts pour la 42.
Si j’ajoute la 75 et la pentode de l’étage MF qui est une 6D6, j’ai 295 volts en entrée de la cellule de filtrage et 204 volts en sortie.
La valeur de la HT destinée aux tubes est donc trop déjà trop faible (et il manque encore 2 tubes).
Lorsque tous les tubes sont en place la HT distribuée tombe à 170 volts !
En examinant des schémas équivalents on constate des valeurs de cet ordre :
  • 350 entre point milieu et extrémités des enroulements du transfo HT
  • 340 volts sur la cathode de la valve (donc en entrée du filtrage) et 244 volts en sortie du filtrage
    Selon la consommation de courant sur le ligne HT, il est normal que nous ayons une chute de tension de l’ordre de 100 volts avec une résistance de la self de filtrage (excitation du HP) d’environ 2500 ohms.
    Le contexte de mon poste :
  • c’est un appareil dans un état exceptionnel
  • il n’y a aucune info, sur le plan technique, le concernant je ne peux que comparer avec des équivalents
  • dans un dépannage antérieur, la valve 80 support (UX4) a été remplacée par une 5Y3GB (support Noval)
  • je n’ai pas de quoi mesurer les performances de mon stock de 5Y3GB mais elles donnent satisfaction sur d’autres postes
  • dans l’état actuel mon appareil fonctionne mais avec des performances dégradées liées je pense à la faiblesse de la HT.
    Quelle est la valeur de la HT en sortie de filtrage sur ton poste ?
    Est-il équipé d’une valve 80 ?
    A ta disposition pour coopérer dans ton action de restauration.
    J’ai eu l’idée de chercher des équivalents sur des postes américains et j’ai trouvé des choses surtout chez RCA VICTOR via Radiomuseum.
    Amicalement
    Michel
@PL34
Bonjour Gilles,
Nous avions été en contact pour des fournitures éventuelles de valve et de support : finalement j’ai trouvé ce qu’il me faut sur des épaves dans mon grenier. Bonne surprise !
Témoignage : mon poste est équipé de condensateurs papier… sous enveloppe métallique fabriqués par la marque Condenso située à Nice et voisine de Malony.
Ils fuyaient tous et la grille de la finale 42 était polarisée à +4 volts !
Amicalement
Michel
Une question idiote , avez vous mesure la tension secteur ?
Oui j’ai mesuré et même joué prudemment) avec à le sélecteur de tension et avec un Variac !
C’est dire que la question est pertinente mais pas idiote.
De toute façon avec les postes anciens, pour lesquels le cas 230 volts n’était pas prévu, il faut bien faire un choix entre les positions 220 et 240
73’s
Michel
Ci-dessous les mesures souhaitées
-Pour le moment ce poste est branché sur un transfo d’isolement avec Variac (235v)
-Le cavalier du transfo est sur 240 v
Pour ma part, je me « remets » sur ce poste la semaine prochaine
Bien amicalement
Pierre
quelle sont les deux tensions alternative / masse sur les plaques de l’AZ1 ,
Ce que j’ai mesuré
Bien amicalement
Pierre
ton AZ1 doit pas etre au mieux de sa forme
avec 261V anode on serait en droit d’attendre
(261*1.414) -70 # 300V
avec un push il faut une AZ1 en pleine forme
Hélas…je n’ai que celle-là…
demande au forum c’est un tube classique on doit pouvoir t’en trouver un en pleine bourre
si non 2 diodes 1N4007 et deux resistances font un tres bon ersatz
Je vais tenter ma chance sur le forum
Bonsoir Pierre,
Le schéma de ton poste est très différent de mon Radio Record. J’interromps donc mes demandes de comparaison pour tenter de comprendre mon problème. Je te remercie pour la réactivité dont tu as fait preuve.
Amicalement
Michel
PS : j’ai trouvé une AZ1 en bonne santé, mais il semblerait que tu aies résolu ton problème.
Bonsoir Michel
Pas vraiment résolu… Le schéma qui me sert de support est presque le même ,mais ce poste a été remanié (quand ?) avec quelques incohérences me semble-t-il- (rhéostat en façade avec 1 seul fil, 1 condensateur de liaison débranché.entre autre)
Les tubes push pull n’étaient pas appareillés (ABL1 hs au lampemetre) avec un AL2
C’est vrai que la AZ1 est « pompée » , Radiolo me l’a fait remarquer à juste titre.
À l’occasion , je suis preneur , …
Bonne soirée
Amicalement
Pierre
regarde la valeur de la R de cathode R21
cela te dira qu’il on viré AL1 ou AL2
curieux choix que cette AZ1 ! Peut être n’est elle pas d’origine ?
Cette valve me parait sous dimensionnée , en valves chauffage 4V « plus musclées » il faudrais une AZ4 (si support transco) ou une 1561 ou une PV4200 ou RGN2004 (si support européen 4 broches)
Merci à Radiolo ainsi qu à slouptoouut pour leurs observations judicieuses
Je vais opter pour la solution Radiolo « 1N4007 »
Amicalement Pierre
@Radiolo
Bonjour Pierre,
Sur mon RECORD Radio j’ai aussi un potentiomètre avec un seul fil : je n’ai pas testé si une des autres bornes ne serait pas reliée par construction au boîtier du potard et donc à la masse. Il est actionné par le bouton « Renforcement » qui consiste, sur les postes à 5 boutons, à modifier la valeur de la résistance de la cathode de la changeuse. L’efficacité me paraît douteuse et quand j’aurai réglé les principaux problèmes j’étudierai cela de près.
La solution des diodes à semiconducteur prônée par Radiolio pour remplacer la valve à vide est intéressante : elle est discrète et permet en outre de laisser, facilement, la valve d’origine en place pour garder l’aspect visuel du châssis
Amicalement
Michel
En outre, et pour rendre l’illusion plus parfaite, avec une lampe non fonctionnelle mais présente , on peux mettre des diodes 1N4007 planqués sous le châssis, mais laisser le filament et lui seul raccordé (ainsi , la lampe rougira , même si elle ne sert plus à rien …c’est valable avec n’importe quelle lampes)
Bonjour Pierre,
Sur mon Radio Record il y a un autre potentiomètre avec un seul fil raccordé, c’est celui du réglage de tonalité : comme celui de renforcement il est utilisé en rhéostat avec une borne reliée au châssis par construction.
Bonne journée
Michel
