@PL34@Radiolo@Jeanmonod_Henri-Louis@Gilles_MEZONNIAUD
Je reprends la restauration du Record Radio de 1935 et je ne suis pas loin de devoir prendre des décisions dans le contexte de défaillance du transfo d’alimentation. Ce poste est équivalent à des modèles de plusieurs marques dont Manufrance, Pathè 59, Marconi 37 et serait issu du fabricant Malony
Nous avons eu des échanges au sujet de ce poste sur un autre fil notamment des relevés de tensions transmis par @PL34 qui mettent en évidence la même insuffisance de son transfo identique au mien.
Je soupçonne alors un défaut générique dû au vieillissement. Pour en avoir le cœur net j’ai sorti le transfo de son boîtier : il n’y a pas d’accès au câblage interne, par contre l’examen du circuit magnétique révèle une anomalie qui explique une baisse de rendement. J’ai photographié la carcasse exposée à la lumière afin de mieux visualiser ce défaut . Il y a un écart important entre les feuille de fer blanc sur lesquelles je n’ai pas non plus détecté de traces du vernis isolant habituellement employé. Cette configuration explique des pertes de fer anormales par fuites magnétiques qui s’ajoutent aux pertes de cuivre, normales, par effet Joule.
J’ai essayé de ramener les tôles avec des serre-joints sans succès
Ce transformateur est spécial par sa forme qui ne permet pas son remplacement facile par un autre au format plus classique. En trouver un autre de même modèle est illusoire de par sa rareté et risqué à cause du soupçon de défaut générique. Il possède aussi un enroulement 3,5 Volts pour les ampoules d’éclairage cadran, mais ceci peut être contourné.
J’envisage plusieurs solutions de remplacement
Pensez-vous qu’un tel transfo est trouvable ? Quelles solutions de remplacement ? La largeur disponible est de 85 mm. La consommation au primaire en 110 volts est de 680 mA
A votre écoute
Michel
@PL34
Les tôles mises sous presse j’ai gagné 8 volts en HT, résultat vérifié avec manips et contre manips. Mais vu la géométrie du transfo il est difficile de faire un serrage sur la totalité des surfaces de tôle. Sinon le gain serait un peu plus important. Il faut noter aussi que les serre-joints étant enlevés, les tôles reprennent la position initiale. Un cerclage n’est pas non plus réalisable et risquerait en outre d’'empêcher la remis en place du transfo dans sa cage qui est très ajustée.
Le déficit de tension est général, en effet pour que les tensions de chauffage atteignent leurs valeurs nominales il faut monter la tension d’entrée (au primaire donc) à 127 volts le cavalier secteur étant sur 110 volts. J’ai ce choix d’alimentation car pour la plupart des postes équivalents, les valeurs de tensions et courants sont données le poste étant en 110 volts.
Pour progresser, prudemment, j’envisage de faire des mesures :
en alimentant le poste avec une HT à 350 volts efficaces externe (valeur sur les postes équivalents
de réduire la valeur de la résistance de filtrage qui est aussi la self d’excitation en lui mettant une résistance de puissance en parallèle
Si j’obtiens 230 volts continus de HT distribuée, je m’en contenterai en attendant une solution rationnelle. Je serai alors dans un état acceptable des tensions pour faire, enfin, les contrôles classiques : alignement MF et tensions sur les tubes. L’alignement HF est supposé bon vu que toutes les stations en GO sont reçues au bon endroit sur le cadran.
Dans l’état des tensions actuel ce poste est très sensible, en GO je capte : Radio Alger Programme 3, la BBC et souvent Rabat et Varsovie Bien entendu aussi le souffle « horaire » d’Allouis.
A bientôt
@Radioccitan@PL34
Ce transfo pourrait convenir étant donné son pédigrée. Pour m’en assurer, j’aurais besoin d’une photo ainsi que de la valeur de la tension alternative de HT : il faut au moins 350 V efficaces.
A votre écoute
Michel
Michel
Le propriétaire du poste l’a récupéré voilà …3 jours… (avec un FM5 pour lui redonner de la voix).
Me voilà bien ennuyé pour te répondre
Pour info, la redresseuse ayant quelques faiblesses , j’ai opté pour un montage avec les 2 diodes 1N4007 suggérées par @Radiolo.ce qui a permis de retrouver 25v de plus que les 235v mesurés avec la AZ1 à la borne de C27 (merci @Radiolo)
