bonjour à tous
On viens de me donner deux postes un peu particuliers.
j’ai remis en état le premier . c’est un poste multibandes WB,PB,AIR,CB,TV et FM.Je reçois très bien la FM mais rien pour le reste mais je pense que les bandes d’émission des autres stations (ou services )ont changé.
je voudrais avoir quelques renseignements et surtout identifier ce poste made in China.
merci pour vos recherches
bien cordialement
Sobibi
Entre 108 et 136 MHz c’est la bande aviation la modulation est de l’AM. Entre 54 et 108 Mhz à part la bande FM de 87,5 à 108 Mhz en Europe il y a plus grand chose à écouter du moins en FM large. Entre 145 et 176 MHz en FM étroite il y a des radioamateurs entre 145 et 146 MHz et au dessus c’est en partie la bande VHF marine.
Pour la CB sur 27 MHz de nos jours le trafic, en AM FM ou BLU, est rare mais pas inexistant,
bonjour à tous , je possède le même ,pour ce qui est de la réception c’est assez médiocre , je pense que la sensibilité est trés loin d’un récepteur de trafic et je pense qu’il n’y a plus grand
chose à écouter , je m’étais amusé à écouter la gamme 27Mhz il y a quelques années quand il y avait encore du monde et je peux vous assurer que j’avais du mal à recevoir quelque chose , bonne soirée
Jacky
Bonsoir à tous.
J’avais le même style de poste fin des années 80. à part la bande aviation pour lequel il fonctionnait pas trop mal, le reste n’était pas très bon .
J’avais trouvé une combine pour améliorer sur les VHF : j’utilisais, à coté (et en même temps) un transistor équipé de 2 gammes OC et , avec , j’arrivais à recevoir la FI (vers 10 ou 11 Mhz de mémoire) du 1er avec un très bonne sensibilité et sélectivité
On pouvait , faire varier la fréquence d’accord VHF sur le 1er poste puis affiner en faisant varier celle de la FI sur le second
j’ai vendu ces appareils sous la marque technimarc 600 dans les années 80
ils étaient de couleur bleue et ne fonctionnaient pas trop mal en VHF
En CB la sensibilité etait médiocre…
celui montre plus haut est un « clone » d’assez mauvaise qualité
un modèles qui ressemble sur Ebay
le même était en vente sur Ebay angleterre
la marque est bien International
bonjour que de souvenirs j’ai possédé ce poste sous la marque audio sonic acheté a l’époque pour 309 franc en 1985 chez Conrad a l’époque on pouvez entendre les CB les téléphone les bateaux et ensuite j’ai possédé un récepteur multi bandé crusader et j’ai fini par un scanner maintenant il n’y a plus grand chose a écouté hélasse
Ces petits postes « multiband » ont existé sous de nombreuses marques et de nombreuses versions!
On avait eu l’opportunité de les comparer à l’époque:
Ceux avec la petite antenne caoutchouc sont à fuir, car de très mauvaise qualité…
Privilégier ceux avec l’antenne télescopique (technimarc, Audiosonic) qui fonctionnent à peu près sur les bandes VHF et CB… mais cela reste du bas de gamme, limite gadget!
Je préfère quand même ceux sur lesquels on peut connecter une vraie antenne. Parce que les trucs télescopiques…beurk !
oui, exact!
j’en avais modifié plusieurs pour y rajouter une prise BNC à l’arrière.
mais l’idee de départ etait d’avoir un appareil portable et peu encombrant
De toutes façons ces appareils n’étaient que des récepteurs AM/FM ordinaires dont la gamme FM (à large bande) avait été étendue vers le haut pour recevoir l’aviation (modulée en AM) et vers le bas pour recevoir divers services (taxis, police etc) en FM à bande étroite.
La gamme CB n’était qu’une gamme AM (OC) autour de 27 MHz.
Donc réception approximative dans tous les cas, à condition que les signaux soient assez forts (à proximité d’un aéroport par exemple).
J’ai eu un des premiers commercialisé (1980) sous la marque Pan dont j’avais fait la fiche avec son mode d’emploi et schéma. Ressemble au Technimarc 600 de Radioman33
On recevait bien la bande VHF Pro entre 70 et 88 MHz (sorties relais)
La bande VHF 2m et Pro, limite en 2 m, correcte sortie relais Pro.
La bande aéro suivant la position de l’aéronef ou la proximité d’une tour de contrôle. J’avais pu le tester sur un déclenchement involontaire d’une balise 121.5 en pleine nuit, c’était celle d’un hélico du pro en zone montagneuse.
Côté CB c’était poussif
J’ai dans un coin un Audiosonic qui est plus récent, avec bande VHF Pro basse en moins. Testé juste en FM radiodiffusion.
bonsoir
Merci à tous pour vos réponses;
J’ai été surpris par l’ âge de ces récepteurs,je les croyais plus récents.
Bonne soirée
Michel
j’avais acheté le même à l’époque
rendu dans la foulée le lendemain, je crois n’avoir jamais vu (ou entendu) pire !
même les avions au dessus de ma tête étaient transmodulés par les émission radio FM
Michel…
qui n’a pas eu un de ces truc ,mon premier était de couleur orange ,il a fini sa vie au canada ,le 2em avec un habillage un peu plus noble ,mais l’électronique exactement la même, on rhabille, et ça faisait nouveau!
