Re Bonjour,
J’ai testé le Lancat au Variac en vérifiant le 4V des filaments de chauffage des lampes.
Ainsi, j’ai pu contrôler que la radio fonctionne bien en 110V et 125V.
Ensuite à l’essai avec les lampes, globalement la radio fonctionne, mais je n’ai pu capter aucune stations.
Pourriez-vous me préciser à quoi correspond le bouton à 5 position, je ne peux voir l’inscription le concernant sur la photo que vous m’avez envoyé.
Merci d’avance.
Bernard.
plus beaucoup de stations en GO a moins d’etre situe dans le nord pour la BBC et dans le sud pour Alger
et en PO actuellement propagation tres perturbée par les colères du soleil
il faut le tester avec un generateur HF qui maintenant devient de plus en plus indispensable
Normalement ce bouton sert à la sensibilité.
AHHH Donc c’est « SENSIBILITE » qui est écrit en dessous de ce bouton !
En fait je ne parvenais à lire que la dernière lettre « E » du mot, sur l’image que vous m’avez transmis.
Merci bien de cette précision !
Je vais tester la réception en PO & GO avec mon hétérodyne ce soir pour voir !!!
bien à vous.
Merci de ces précisions !
