Bonjour a tous ,voila je remonte ce poste du SIGNAL TRACER / INJECTOR KIT - Velleman, qui m’a causé des soucis ,et dont j’avais commencé a en parler dans Causerie sans-filiste, mais ce n’était pas son lieu, donc je l’ai remonté au bon endroit ,comme je disais plus bas ,j’ai tout revérifié ,changé les transistors ,changé des condo douteux ,vérifié les résistances ,et j’attend de nouveaux CI, mais une chose me turlupine ,le potentiomètre 47 k linéaire est réactif ,je m’explique sa carcasse réagie au tournevis ,ce pourrait il qu’il puisse y avoir une fuite ,ils n’ont pas l’air d’être de grosse qualité ??,de plus j’ai constaté que le mini HP était HS ,très faible par rapport a un autre !
bonjour ,oui c’est bien le model avec le LM 386 le velleman K7000,j’ai comme une impression que toutes les masses ne vont pas au même endroit, il faut que je vérifie
rebonjour a tous ,voila je me pose une question es que je me suis planté complétement sur ce signal tracer explication ,il y avait très longtemps qu’il dormait au fond du placard ,et j’avais comme souvenir que l’appareil vu de face avec les 2 boutons avait 2 fonctions .
Premièrement ce lui de gauche servait pour le suivi du signal dans un poste ou ampli en panne .
Le deuxième a droite serait le bouton de puissance de l’entrée amplificateur ,puisqu’il a cette fonction , mais dans ma mémoire le bouton de droite sans aucune entrée sortait un son modulé selon ma mémoire ,quelqu’un peut il me le confirmer ou non .
C’est ce qu’on voit sur les schémas:
D’une part un ampli pour « écouter » le signal, d’autre part un générateur pour « injecter » un signal.
Sans les valeurs, difficile d’en dire plus . . .
les derniers essais ,puisqu’il y a 2 circuits, j’ai fait le teste suivant ,j’ai bouclé out sur in ,et j’ai un son clair et net d’une belle modulation ,mais dans mon esprit « j’ai du rêvé peut être » que l’appareil sans aucune charge en entrée en manipulent le potentiomètre de gauche RV2 un son sortait de belle qualité ,es que c’est possible ou je rêve toujours ?
amicalement
