Savez vous ou trouver un potentiomètre de 500k rotatif avec interupteur et ouverture à droite ?
Sur Conrad j'ai trouvé uniqument ouverture à gauche...![]()
Ça doit être un potar anglais, alors ! ![]()
Vous voulez dire avec inter en fin de course, alors ?
Je ne crois pas que ça existe...
PG-TSF
A priori, les potentiométres 500k rotatifs avec interrupteur, sont des potentiomètres de volume logarithmiques ( 500kb)
Ils s'ouvrent à droite et se referment à gauche.
jean louis
Bjr,
Que penser d'un inverseur (électronique ou pas!) sur le switch installé par le fabricant du potar. Cela se peut-il?
Bonjour PG-TSF
J'ai un potentiomètre pour magnéto Grundig TK 320. Je vois marqué dessus 5042. Peut-il vous convenir ? Je ne suis pas électricien mais je peux vous faire une photo et vous l'envoyer. Cordialement.
Pour PG-TSF
Je note une autre inscription à la base : 500 K homs + lg
Quand un inter s'ouvre, le courant ne passe plis !
Bonsoir. Tous les potentiomètres ne s'ouvrent pas de la même façon. J'en ai vu, à plusieurs reprises, qui se fermaient à l'envers du " standard" et ou il faut revenir en arrière pour régler la puissance. Je suppose qu'ils devaient s'user plus rapidement ??
En fait pour mettre sous tension le poste il faut tourner le potar aller vers la droite .
C'est l'interupteur qui ne marche pas il a du cramer...
Bonne soirée
Il me faudrait le même mais avec ouverture à droite :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/442832/Potentiometre-rotatif-avec-interrupteur-TT-Electronics-AB-104706003-mono-05-W-500-k-1-pcs
Merki ![]()
bonjour pour toute pieces radio voir Radio pour Tous 82 impasse joseph marie JACQUARD 38630 CORBELIN tel:0474837215 ouvert les maqrdi jeudi et vendredi de 9a 12h et de 14ha18h a des prix tres compititif bonne bricole joseph
C'est très fréquent cette panne. En général, les interrupteurs ne "crament" pas, mais s'encrassent ou la vieille huile gomme et le contact ne se fait plus.
Jusque là, j'ai toujours réussi à réparer ce genre de petite panne. Il suffit de déssertir le potentiomètre (en général, 4 griffes sur la platine qui supporte la piste), et de sortir la petite pièce qui sert au contact. Bien nettoyer, remonter et lubrifier très légèrement au WD40.
Arrivé à ce stade, il serait dommage de ne pas en profiter pour nettoyer aussi la piste sur l'autre partie du potentiomètre. Lubrifier également et remonter le tout. Le ré-agrafage des griffes ne pose pas de problème si on ne démonte pas plusieurs fois.
Je pratique cette opération quasi à chaque fois que je restaure un poste et je ne le regrette pas, après cela le réglage du volume est plus précis, sans crachotement et le contact bien net quand on allume le poste.
Bonsoir PG-TSF.
Avez vous reçu la photo du potentiomètre que je vous ai proposé hier? Je ne retrouve plus le message. Vous pouvez me répondre sur h.sterlay@orange.fr.
