Potentiomètre 6MΩ
Ou peut on trouver des potentiomètres de 6 MΩ?
Les potentiomètres à très haute résistance ont généralement une tolérance de ±20 %, ce qui fait qu’un modèle de 5 MΩ ou de 10 MΩ peut parfois convenir selon l’application visée. voir mouser france.
eric
Pas simple à trouver un potentiomètre de 6 MΩ aujourd’hui.
Tout va dépendre du montage ou de la fonction de ce potentiometre
Un 4.7 MΩ mis à la place ne devrait pas causer trop de soucis, cela peut être nécessaire de rajouter une résistance talon de 1.2 MΩ d’un coté
bonsoir
avez-vous une photo ?
C’est le potar de volume bien que sur le schéma il soit indiqué 500k.
Je n’ai pas ce poste chez moi donc pas de photo.
Je viens de me rappeler le modèle.
Grammont Viviane
Franchement la valeur de ce potard de volume n’est pas critique du tout.
N’importe quelle valeur à partir de 500k doit faire l’affaire.
Une valeur aussi élevée et peu courante que 6M est même surprenante !
Est-ce bien le potard d’origine ?
Aucune idée, je n’ai pas ce poste chez moi.
Effectivement : une valeur aussi élevée doit générer pas mal de bruit lorsque le curseur est à mi-course ! En général c’est plutôt 500 K à 1Mohms sur ces vieux postes !
Bonjour … C’est bien le potentiomètre d’origine qui fait bien 6Mohms (c’est gravé dessus) ;Je l’ai démonté et bien nettoyé et le poste ne génère aucun bruit suspecte mais le sujet à déjà été évoqué sur doctsf . merci de vos réponse .cordialement
Peut être un erreur au montage .
Il faudrait demander à quelqu’un d’ autre qui possède ce modèle de vérifier la valeur du dit potentiomètre sur le sien !
Un potentiomètre de 6 Mohms, échelle logarithmique, avec inter A/M, ça ne doit pas courir les rues ? Même à l’époque…
si c’est le pot de volume , il fait 500k et l’ affaire est classée !
6 MOhms c’est une erreur , un point c’est tout !
a mon avis c’est un pot qui a mal vieilli
c’est mesure l’ohmmetre ou c’est ecrit dessus ?
il a dit c’est écrit dessus !
Il a dit que c’est écrit dessus
Ça arrivait qu’ au cablâge , dans les caisses ou tiroirs de composants , un exemplaire différent se soit égaré et le câbleur ou la câbleuse , lui ou elle ne s’amusait pas à lire systématiquement ce qu était écrit sur le composant.
s’ il était physiquement identique à tous les autres … il prenait et câblait sans se poser de question . et si aux essais ça fonctionnait , et bien ça passait sans problème .
Est ce que 6 Mohms logarithmique avec inter A/M ça existait à l’époque ???
ça c’est un mystère !
1MOhm ou 5MOhm , sans doute , mais 6 , je suis dubitatif .
et sur une gravure , un 5 et un 6 ça se ressemble !
Franchement j’ai un doute ! 1 Mohms maxi avec inter A/M, au delà je ne vois pas à quoi ça pourrait servir ?
à amuser la galerie ! :smiley:
