les casques d’écouteurs doivent être raccorder en tenant compte de leurs polarités, si l’on ne veut pas que la composante continue du signal modulé qui leur est appliqué, ne désaimante à la longue les écouteurs.
généralement le fil raccordé au + à sa gaine chinée, le - est uni.
Pour vérifier, voici un petit test façile à mettre en oeuvre:
Il faut disposer d’un milli-ampèremetre à aiguille avec un calibre inférieur ou égal à 3 mA
_Dévisser le "couvercle d’un écouteur, et retirer la plaque.
_ Brancher le milli A aux bornes du casque en respectant les polarités, si elles sont indiquées par la couleur de la gaine, sinon raccorder au hazard.
_remettre en place vivemnt la plaque sur l’écouteur, l’aiguille du milli dévie rapidement mais de peu d’amplitude…
Si c’est dans le « bon » sens, les polarités sont celles indiquées par le milli , sinon c’est que le branchement est inversé.
Il n’y a aucune crainte à avoir pour l’aiguille si la déviation est inversée.
si vous utilisez un milli numèrique, c’est dommage, vous ne verrez rien!
Si vous enlevez la plaque de l’écouteur avec le milli raccordé, vous obtiendrez une déviation inverse… dans les deux cas l’écouteur se comporte en générateur…
ensuite vous répétez la manip pour le 2e écouteur…au cas où!
Daniel
