J’ai depuis plusieurs années ce type de télécommande avec un logiciel qui se connecte à une base de données sur le net et un émetteur qui se connecte en USB.
très pratique
Hello,
Le modèle que j’utilise est suisse : Harmony de Logitech. Ses fonctions sont très étendues et permettent même une automatisation de plusieurs appareils et des séquences sans oublier un apprentissage complet à partir d’une télécommande d’origine.
Seul regret : il est difficile d’intervenir directement dans les codes comme d’autres le permettent (mode JP1 bien connu des spécialistes).
L’alternative moins évoluée mais à codes « bidouillable » que j’utilise aussi est la OneForAll 6440.
Après m’avoir aidé à retrouver le modèle de ce fameux téléviseur, l’un d’entre vous pourrait-il me retrouver sa notice, afin que je puisse savoir à quoi servaient tous ces petits boutons noirs en façade? J’ai regardé, elle semble introuvable sur internet.
Savez-vous si au niveau de la réception hertzienne, ce téléviseur était compatible uniquement L/L’ et SECAM, ou si il pouvait aussi fonctionner en B/G et en PAL?
Au niveau de la Péritel, il pouvait décoder le PAL en tout cas. Je me souviens qu’étant enfant, je jouais à la gamecube en la branchant sur les prises RCA de mon magnétoscope, et c’était en couleur. En revanche, je n’avais le son que du côté gauche, car le magnétoscope n’avait pas d’entrées stéréo. Mais étant gosse, je m’en rendais pas compte. Surtout que le téléviseur était mono.
Sinon, voici l’explication des touches frontales, de gauche à droite et de haut en bas :
Volume +
Couleur +
Lumière +
Contraste +
Recherche canal
Recherche TV
Cadrage image / zoom
Zapping +
Volume -
Couleur -
Lumière -
Contraste -
Recherche canal suivant
Memorisation canal
Zapping -
Mais pour lancer une nouvelle syntonisation + sauvegarde des chaînes analogiques, il faudrait connaître l’ordre d’activation des touches 05, 06, 13 et 14.
Broguvic n’a plus ce téléviseur, c’est celui de son enfance
Non !
pour les touches 1, 2, 3, 4, et 8, 9, 10,11, 12, 16, c’est bon, mais pour le reste:
5 = ouverture de la mémoire (le chiffre de l’afficheur clignote)
6 = choix du standard (L ou autre sur l’afficheur)
7 = choix de la bande de réception (soit I ou III ou U sur l’afficheur)
14 = syntonisation - (en laissant le doigt appuyé)
15 = syntonisation + (en laissant le doigt appuyé)
13 = fermeture de la mémoire (mémorisation)
stand by = voyant allumé seulement quand le téléviseur est en veille (l’afficheur est alors éteint)
il y a une chaîne « 0 » pour le magnétoscope et la chaîne « Au » force la commutation de la péritel.
à coté du voyant « stand by », une prise jack pour HP ou casque (n’apparait pas sur ma photo)
C’est le téléviseur de ma cuisine dont j’ai photographié le panneau de commande
ce n’était pas vraiment pratique comme système de syntonisation, il fallait faire la manœuvre pour chaque chaîne
Sans connaître la référence complète (avec le N° de version derrière le /, on ne peut pas dire s’il était multistandard ou pas en réception.
Toutes les versions étaient PAL/SECAM en vidéo à cause du jeu de circuits utilisé pour le décodage SECAM basé sur un transcodage SECAM → pseudo PAL, mais pour la partie réception la version de base vendue dans les régions non-frontalières était L/L’ seulement (sauf demande particulière).
Merci pour ta réponse. Personnellement, je trouvais ce système plutôt simple et efficace. Puis on ne risquait pas de dérégler les chaînes accidentellement, vu qu’il fallait appuyer avec un crayon pour mémoriser.
En revanche, je ne me souvenais pas qu’il y avait un sélecteur de bande, je croyais qu’il scannait toute sa plage de fréquences d’un coup, comme les tv récents. Je ne sais plus si j’avais réglé Canal+ dessus.
Moi j’avais le modèle avec OSD qui est peut-être légèrement plus récent.
alors ce n’était surement pas un TVC14, ni le même bandeau et peut-être une syntonisation automatique…
remonte le topic et regarde les scans des docs que j’ai publié; il y a peut-être ton bandeau, sinon je ferais d’autres recherches demain
D’après un fichier PDF qui donne le type de chassis selon le numéro de modèle de TV philips et radiola : c’est bien un chassis G90B pour ce modèle radiola 37KV2273.
Le G90 était au minimum multistandards BGILL’, et chrominance PAL/SECAM. Il avait un OSD un peu sommaire : affichage des chaînes et des fréquences en Mégahertz, scan automatique des fréquences jusqu’au calage sur une station correcte.
Le G90 n’a jamais eu d’afficheur, c’est le CP90 et 110 sorti en 1988, en même temps que le G90 et 110 .
Le TVC14 est sorti en 1985, le TVC15 est la version a tube FST.
Le code RC5 est sorti en 1982, en même temps que le TVC12 c’est a dire 1982/1983, le TVC7,8,11 marchaient au code RC4… Non compatible avec le code RC5
Le TV de Broguvic est un TV Radiola de 36 cm équipé du châssis Radiotechnique G90, synthèse de fréquence PLL
De quand date ce téléviseur qui était donc multi-standard?
Pourquoi ce choix d’une télécommande aussi simpliste chez Radiola? Pour qu’il soit moins cher? Si c’est ça, quand ma mère l’a acheté, ça a dû jouer. Est-ce que Radiola, ou Philips faisaient la publicité d’une télécommande plus complète que l’on pouvait acheter en complément?
Ensuite, c’était un bon téléviseur quand il est sorti, ou pas terrible? Quel était son prix à l’époque?
Je ne me souvenais plus qu’il avait un sélecteur UHF VHF. Je pensais qu’il scannait toute la plage de frequence du début du VHF à la fin de l’UHF. Pourtant, je l’ai réglé, et il ne me semble pas avoir eu de problème pour mettre Canal+ en mémoire. En revanche, je me souviens qu’une prise antenne où j’avais voulu le brancher était HS dans l’appartement, et avait dû être réparé.
Pour l’OSD, c’était peut-être sommaire, mais ça faisait le taffe. Je me rappelle que le réglage du volume ne faisait pas apparaître de réglette. Ou plutôt, pour la faire apparaître, il fallait rester appuyé sur la touche « Incrustation » de la télécommande. Étant petit, je n’ai découvert cette fonction qu’après l’installation d’un magnétoscope sur cette télé. Du coup, je pensais que la réglette venait du magnétoscope.
Dommage qu’on ne l’ai plus (Même si il aurait de fortes chances d’être HS aujourd’hui de toutes façons). Je ne peux pas acheter celui de l’annonce, pas la place chez moi.
le châssis G90 date de 1989
les appareils avec l’indice -/39 sont PAL B/G/I et SECAM B/G/L/L’
les appareils avec l’indice -/95 sont PAL B/G/K et SECAM B/G/K
Il devait être assez fiable, je n’ai pas de souvenir particulier de leur dépannage
Prix de vente, je ne m’en souviens pas
Quant à la télécommande minimaliste, je ne l’ai jamais commercialisée.
