L’ami de ma fille m’a confié un pré ampli ORANGE MICRO TERROR ( ! )
sans l’adaptateur secteur qui avait cramé…
15 V 2A
la lampe 12AX7 ne s’allumait plus bien sûr ni le voyant M/A
j’ai testé le filament de la 12AX7 = ok
à première vue pas de composant cramé
n’ayant pas d’adaptateur 15 V 2 A
j’ai testé avec 12 V 1 A AC/DC
le voyant s’allume
le filament Lampe non
j’ai mesuré lampe ôtée en bornes 4 et 5 filament sur le support
je mesure 11,8 V (normal) mais c’est une tension continue
je devrais avoir une tension alternative …
j’ai vu sur une fiche 12AX7 que le filament pouvait être alternatif ou continu ??
je conseillerais même un adaptateur 15V 3 à 4 A (le 15v 2A semble sous dimensionné, le gros CI de puissance peut bien tirer 3 à 4A sur les pointes de modulation …)
Une alimentation de CB , réglable ou modifié pour être rendu réglable, peut délivrer ces 15V sous 3 à 4A
(c’etais fréquemment ce qu’on utilisais pour faire une station CB fixe avec un poste CB de voiture + une alim secteur+ une antenne monté en fixe sur la maison …Et parfois un « tonton » ou ampli linéaire, entre le poste et l’antenne )
La CB étant passée de mode, on devrai pouvoir trouver une telle alimentation pour 3 fois rien ! et comme ces des linéaires elles ne font pas de parasite (mais ont l’inconvénient d’être lourdes !)
An effet le filament de la 12AX7 peut-être alimenter en alternatif ou en continu.
Comme l’alim de l’ampli est sous 15V continu, et bien autant alimenter le filament en continu. L’alimenter en alternatif dans votre cas compliquerait les choses. Et puis alimenter les filaments en continu permet de moins ronfler à 50Hz.
les alims a découpage c’est le meilleur ou le pire!
A éloigner le plus possible de l’ampli …Certaines ont le fil de sortie qui passe dans un tore de ferrite pour améliorer le filtrage on le voit ici sur celle de marque « Omega » que j’ai utilisée pour le module externe branché sur mon poste Del Radio
Pas du tout : cette ferrite ne sert pas au filtrage. En effet, ce n’est pas une self série puisque ça englobe les 2 fils d’alimentation. On retrouve ce dispositif sur les câbles VGA écran PC par exemple. C’est sensé atténuer les parasites induits par le câble. C’est une self en mode commun et pas en mode différentiel. Ca n’améliore en rien le filtrage alimentation.
Voir « signaux de mode commun » et « suppression des signaux de mode commun »
pour rester dans des considérations "pratiques"j’ai constaté que ces alims à découpage génèrent beaucoup de parasites !
Celles qui en produisent le moins sont celles de marque connue et encore à condition de les éloigner au maximum de l’appareil qui est alimenté avec !
L’ideal pour tester l’appareil serait une alim de labo réglable en tension et en courant afin de voir immédiatement si la conso est normale ou pas:
la conso à vide sans modulation doit etre assez faible:
Le courant de chauffage du tube + le courant de repos de l’ampli…moins de 0,2A…
Merci Domi avec les modules = je les prend en 5 V et alimente en 5V par transfo secteur AC vers simple cordon USB 5 V DC avec un ampérage suffisant pour le bluetooth (2,4 A )
sans problème…
