Bonjour à tout le Forum,
Dans le cadre d’une petite étude, je recherche le schéma d’un préampli à tube ( un seul tube de préférence ).
J’ai déjà l’alimentation avec une EZ80 et 240v disponible.
Je souhaiterais un préampli ( simple ) pouvant être adapter par la suite , à différentes configurations…
Merci d’avance pour votre coup de main.
Cdlt.
J’ai trouvé un petit montage préampli à base de 12AX7 .
C’est une double triode mais je n’en utilise que la moitié.
Ma question : l’alimentation du filament en 6,3 v doit se faire ( pour une seule triode ) sur les broches 4 et 5 ou bien 4 et 9 ?
Merci d’avance pour votre aide.
Cdlt.
pour l’alimentation filament d’une ECC83, il faut relier les broches 4 et 5. Le 6,3V se mettra entre broches 9 et 4/5.
Merci pour le renseignement et votre précision.
Je vais de ce pas faire la modification que vous m’indiquez.
Encore merci.
cdlt.
RE,
Après la modif sur le filament, tout fonctionne, le tube s’allume bien.
Par contre, quand je branche un écouteur ( casque ) sur la sortie et que je touche avec le doigt ou un tournevis l’entrée, j’entends bien un petit "bourdonnement "… Mais si je branche à l’entrée, un micro, je n’entends plus rien à l’écoute . J’en déduis que le tube n’amplifie pas suffisamment .
Comment faire pour augmenter le gain de la 12AX7 ?
Cdlt.
la remplacer par une EF86
la plupart des prés micros utilisaient ce tube mieux adapté que les ECC
images.google.fr/imgres?imgurl=h … YQrQMIHjAA
google.fr/search?q=preampli … 20&bih=918
Michel…
Bonjour F6FLC,
Merci pour votre réponse et votre aide.
Mon problème, c’est que je n’ai pas de EF 86 , et j’aurais bien voulu me faire la main sur la triode 12AX7… Au moins, obtenir un petit quelque chose en sortie quitte ensuite à faire un montage plus sérieux avec la lampe que vous m’indiquez. ( je suis débutant… )
Je suis parti d’un montage de vieux poste radio, mais j’ai l’impression que mon schéma n’est pas tout à fait conforme : j’ai par exemple la cathode à la masse. Sur l’anode il n’y a que 90 v alors qu’en sortie de l’alim, il y a 300 v.
Je joins mon schéma, pouvez vous me dire, s’il y a des modifs à y apporter ? Certainement ?
Le schéma ici : cjoint.com/c/ELenIf0GhC8
Merci encore.
C’est … curieux !
J’ai navigué pas mal sur le Net pour trouver un schéma avec une 12AX7, mais il y en a tant et plus, je ne sais pas par vers où m’orienter pour en trouver un, relativement simple, pour débuter…
schéma nul
le tube n’est pas polarisé, il consomme un max
à l’entrée, pleins de truc inutiles
Michel…
sur gogol, il faut écrire en anglais :
« 12AX7 microphone preamplifier »
et on trouve ça :
google.fr/search?q=12ax7+mi … 20&bih=918
Michel…
Je suis amusé à faire un p’tit schéma. Car bientôt je voudrais réaliser un projet similaire (un ampli casque).
Schéma que je n’ai pas testé car je viens juste de le dessiner.
On pourrait même y brancher un petit haut-parleur 4 ou 8 ohms.
Allez, je suis sympa (y’en a qui le disent)
Un schéma paru dans Elektor (en anglais désolé)
mic_preamp.pdf (413 KB)
Bonsoir à tous,
Merci infiniment pour toutes les infos que vous me communiquez.
Du coup, je vais revoir ma copie et étudier ce que je peux faire.
Encore merci à tous, pour votre aide.
Cdlt.
Ce schéma est un grand classique, je vous le recommande.
Douces salutations pré-amplifiées !
OK merci.
Je reviens avec mon préampli qui est cette fois-ci monté.
Une alim avec une EZ80 et le préampli avec une 12 AX 7 et sortie sur la cathode.
Il fonctionne, MAIS, j’ai un ronflement important en même temps que l’amplification de la voix…
Je ne sais pas d’où ça peut venir : préampli, alim ? Comment le déterminer ?
Super le montage fonctionne !
Lorsque vous ne parlez pas dans le micro, est ce qu’il y a du ronflement ?
Bonsoir Pierre-Alexandre,
Oui, votre montage fonctionne bien, mais j’ai une ronflette permanente que je n’arrive pas à supprimer.
J’ai même modifié le montage avec sortie sur l’anode, le montage fonctionne aussi et toujours avec le ronflette.
Je réponds à votre question : lorsque je ne parle pas dans le micro, il y a toujours du ronflement.
Je ne sais plus quoi faire…
