Préamplificateur bouyer st4
Bonsoir à tout le monde
Disposant d’un préamplificateur Bouyer ST4 et de deux amplificateurs Bouyer ST20
en état de marche;j’aimerais savoir si quelqu’un a modifié le préampli ST4 en vue d’une
utilisation en stéréo.
Merci pour votre aide
c’est possible mais il faut mettre les mains dans le mastic
il faut soit ajouter un tube ou remplacer l’EF86 par une double triode en recalculant son point de fonctionnement
une ECC81 aurait a peu presle meme point de polar que l’EF86 en triode
Bonjour Radiolo
Merci pour votre aide,je pense qu’il est plus facile de remplacer l’ef86 par
une double triode pour l’intégrité du circuit.Il faut également adapter les entrées
du préamplificateur en fonction de la source.
si vous pensez a une entrée pour cellule magnetique
pas sur que ce soit possible on manquera sans doute de gain avec un seul tube preampli et le cablage et les blindages ne seront peut etre pas adaptes a un grand gain , on risque de recuperer de la ronflette
il vaut mieux peut etre utiliser une platine avec le preampli pour cellule magnétique integré dans la platine
