Préamplificateur tube EF86
Es ce qu’une EF86 est adaptée pour recevoir a la fois un signal RIAA (platine vinyle) et par exemple un auxiliaire comme un CD ou tuner. ?
Si NON, quel tube est capable de faire cela ?
Le niveau de sortie d’un CD ou d’un tuner est beaucoup plus fort que celui d’une cellule magnétique, noirmalement il n’y a pas besoin de préampli pour ces sources.
Le préampli RIAA est destiné à 2 choses:
-réaliser la correction en fréquence inverse de de la courbe de gravure des disques,
-amener le niveau à celui d’une entrée « ligne » (tuner ou CD par exemple).
Ok, merci pour la réponse,
Donc avec ce schéma, il est impossible de faire les deux ?
voici un exemple de préampli RIAA simple (schéma dynaco):
dyn_pas2
la sortie preampli se branche à l’entrée de l’ampli
l’entrée du préampli se branche sur la cellule magnétique de la platine vinyls…
cdt
domi
Oui, il faudrait un étage de plus, par exemple
EF86 en préampli RIAA
EF80 en correcteur de tonalité
EL84 en finale…
PS : il est recommandé d’alimenter en 6,3V contibu le filament de la EF86.
Ok, y a t’il un schéma le plus simple possible avec ce montage ?
« Platine vinyle » ne veut rien dire du tout de concret, il faut préciser de quel tyoe de cellule votre platine tourne-disque est équipée.
Si vous avez une cellule magnétique, le niveau de sortie est faible (comme avec un microphone dynamique) et un étage amplificateur supplémentaire est nécessaire incorporant une correction selon la courbe RIAA.
C’est seulement en sortie de ce préampli supplémentaire que vous pourrez attaquer un ampli BF à deux étages (EF86 et EL84) comme celui que dont vous avez mis le schéma.
À l’entrée de ce dernier vous pourrez alors commuter entre le CD, le magnétophone, le tuner et la sortie du préampli RIAA de la platine tourne-disque, les nivaux seront pratiquement les mêmes.
Il y a celui-ci :
Merci beaucoup pour les infos, très utile.
Ok, c’est de plus en plus claire pour moi avec les différentes informations des uns et des autres.
Merci beaucoup
Comme je l’ai clairement précisé un préampli RIAA est destiné à amplifier le signal d’une cellule magnétique car il apporte en plus du gain, la correction nécessaire!
pour une entrée « aux » ou « CD » il n’y en a pas besoin!
si on veux se simplifier le montage ce type de préampli RIAA existe en kit pour environ 20€:
https://www.ebay.fr/itm/E834-RIAA-MM-Tube-Phono-Amplifier-Kits-Turntable-Preamp-Based-on-EAR834-Circuit/312765246181?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20131003132420%26meid%3Dfcfb757ac0a94f5382d5deae213fee2b%26pid%3D100005%26rk%3D5%26rkt%3D12%26sd%3D323488838183%26itm%3D312765246181%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675&_trksid=p2047675.c100005.m1851
si vous voulez un montage simple avec toutefois réglages volume et tonalité vous pouvez vous inspirer des amplis Cibot:
Son avantage elle est anti-microphonique
