Je possède un haut-parleur Lumière et je m’inquiète un peu pour la conservation du diaphragme en papier plissé. Il est déchiré à certains endroits et semble de plus en plus fragile. Je suppose qu’il n’est par possible de refabriquer une telle membrane ? Au pire n’y à t-il pas une solution pour la conserver dans cet état le plus longtemps possible un (produit à vaporiser par exemple) ? Je fais très attention au stockage mais je ne peux pas mettre le HP sous vide et sous cloche… Je n’ose même pas le nettoyer. Merci !
J’en ai restauré un, il y a longtemps… Pour vous répondre plus précisément, pourriez-vous faire une photo vue de l’arrière, vue générale avec le pied, et une vue en gros plan du centre, à l’avant.
La fixation entre eux des deux cercles qui tiennent le papier (avant, arrière) ne me semble pas d’origine : sur les exemplaires que j’ai vus, c’étaient des rivets, à tête bombée du côté avant. Ici, ce sont boulons et écrous.
La partie centrale comportait d’origine un sceau (moulage) en cire blanche (ou plâtre ?) représentant le sigle de la maison Gaumont, qui venait couvrir le disque métallique.
