Suite à une trouvaille qui m’a parue intéressante, je me retrouve avec une chaine compact MC 1201 T badgée Thomson (mais qu’on retrouve sous la marque Pathé Marconi aussi) de 1975. Celle-ci dispose d’une prise casque que je voudrais utiliser pour envoyer le signal vers un ampli, malheureusement, je ne connais pas ce format de prise. J’ai marqué « DIN » dans l’étiquette du sujet, mais j’ai un doute.
Quelqu’un saurait-il me dire quelle est la dénomination exacte, s’il vous plait ?
Je pense qu’en farfouillant le Net, il est possible de se procurer un adaptateur DIN vers Jack, ou alors se le faire soi-même, mais il faut d’abord connaître le brochage utilisé.
dans les prises DIN bizarres : une prise DIN 5 broches 180 degrés avec une 6ème broche au centre. A quoi sert cette 6ème broche ? C’est une devinette (j’ai le réponse je pense) :
Bonjour à tous, je cherche un adaptateur DIN 45327 vers jack afin de brancher mon casque Grundig GDHS 215 sur mes différents appareils (ma prise DIN est une prise mâle). Je ne trouve pas de solution sur le net. Avez-vous des conseils pour solutionner le problème ?
Pas d’utilisation standard prévue, parfois une tension continue genre « commutation lente ».
Il y avait aussi une version à 8 broches de cette prise (2 broches de plus sur le pourtour).
Cette broche servait (à mon avis), au réglage en usine du niveau de prémagnétisaton : cette broche est connectée à la partie froide de la tête d’E/R via une résistance de faible valeur, et permet donc de récupérer une image du courant traversant cette tête.
