La fréquence du réseau compte quand même entre notre 50Hz et le 60Hz des TVs US à tubes. Soit par défaut de filtrage soit par le chauffage des tubes en alternatif, il se crée un « pompage » à l’image. Je l’ai retrouvé sur tous les TVs US à tubes et sur aucun TV US à semi-conducteur donc je pense plus au chauffage des tubes. Seule solution trouvée : redresser et filtrer le chauffage des tubes (ou utiliser un convertisseur - et non un transfo - 240VAC 50Hz vers 117VAC 60Hz).
Notre ami au Canada n’aura pas ce soucis avec son secteur 60Hz
Bonjour merci de votre aide j’ai trouver le temps de travailler sur le tv et j’ai remplacer le condo .001 et ajuster l’image avec les vis arrière et tous fonctionne a la perfection maintenant merci de votre aide
Bravo pour votre travail.
