Finalement le problème n’est pas résolu, j’ai commandé mes deux régulateurs neufs et les ai montés sur la carte.
A vide tout semble OK : -12V et +12V
En revanche dés que je branche un consommateur, le -12V s’effondre et le L7912 chauffe (comme l’ancien ). Côté +12 tout est OK …
J’ai vérifié toutes les pattes des régulateurs (comme les pastilles de la carte avaient étés solicitées), mais les circuits sont OK
Je ne comprends plus
ça c’est un rupture de masse qq part
une piste fissuré sur la carte
on va simplifier le probleme
ne monter que le regulateur +12V et faites le fonctionner
a vide
tension broche d’entrée 1
tension broche ground 2
tension broche de sortie 3
en charge 100mA
nota : les tensions sont mesurées par rapport au point commun de C1 et C2 et directement sur les soudures du regulateur
cela pour mettre en evidence un probleme de liaisons sur la carte
Merci je vais faire ça
Mais les régulateurs sont difficiles à souder/dessouder, j’ai peur d’abimer la carte/les régulateurs…
il faut utiliser une pompe a dessouder ou de la tresse a dessouder
pour les modeles a embout silicone penser a acheter des rechanges , cela marche mieux que le teflon mais s’use plus vite
et un fer a la T° juste necessaire pour faire fondre al soudure avec une panne propre correctement etamé
qui est le secret pour transmettre facilement la T° de la panne a la soudure
Merci, même comme ça c’est difficile (pourtant j’ai acheté du bon matériel).
Alors :
-Broche d’entrée 1 : 0V
-Broche ground 2 : -22V
-Broche sortie 3 : -10V
en charge (sur le +12V)
-Broche ground 2 : -21.1V
-Broche de sortie 3 : -9.1V
a mon avis vu les tension mesurées si elles sont exactes
erreur de positionnement du regulateur +12 marqué 7812
sur l’entre 1 du module vous devriez trouver une tension de +21V
sur la broche 2 la masse 0 V
sur la sortie broche 3 +12V
le brochage du module 7812 vu cote moulage noir
donc pas cable du bon cote on devrait avoir des tension positives et pas negatives
C’est une erreur de ma part, j’ai pris le mauvais point de référence.
J’ai fait ensorte de brancher la carte en dehors de l’ampli pour plus de confort !
Alors :
-Broche d’entrée 1 : +22.6V
-Broche ground 2 : 0V
-Broche sortie 3 : +12.1V
-Broche d’entrée 1 : +21.4V
-Broche de sortie 3 : +12.1V
Mais je ne comprends pas pourquoi on fait ça côté +12V alors que mon probléme est côté -12V ?
je voulais verifier que seul ce regulateur fonctionnait correctement et c’est la cas
maintenant sans cabler le 7912 cherchez au multimetre la borne correspondant au -21V *
et verifier l’absence de tension sur la sortie -12 et 0V sur le point de masse
attention le 7912 n’a pas le meme brochage que le 7812
Patience…
Ca va venir , ce côté est fait on (radiolo) va se concentrer sur le côté qui merdoie.
Mince , battu à la pédale !
Alors la broche -21V est la broche 2 du 7912 (ça correspond au schéma)
Quand je mesure entre la broche 1 et 3 (ground et -12V), je trouve 0V
il doit y avoir un loup qq part tout semble normal et ça ne fonctionnait pas
debrancher la carte
dechargez C1 et C2 avec une resistance assurez vous au voltmetre qu’il n’y a plus de tension a leurs bornes
passez en ohmmete
mesurer la continuite entre le point commun de C1C2 et la borne 1 du 7912 et la masse sur le bornier 2 J2 sortie alim
mesurer la continuite entre 3 du 7912 et 1 J2
mesurer l’infini entre 2J2 et 1J2
Mesure de continuité entre le point commun C1C2 et ma borne 1 du 7912 OK
Continuité entre borne 1 du 7912 et masse du bornier 2 J2 OK
Continuité entr la 3 du 7912 et 1 J2 OK (la pastille est partie a force de souder/dessouder mais j’avais pris soin d’assurer la soudure avec la piste et de mesurer la continuité lors du dernier montage)
Infini entre 2J2 et 1J2 OK (>20 Mohm)
tout semble OK
avez vous un 7912 neuf jamais monté ?
Oui c 'est celui que j’avais monté lors de mon dernier message, j’avais commandé un 7812 et un 7912 pour être sur qu’ils étaient OK (comme je pensais que ça venait de lui)
j’aimerai bien tester votre module avant de le monter sur carte
si non avez vous une alimentation ? ou 2 piles 9V pour tester les module avant de le monter sur carte
si non avez vous une alimentation ? ou 2 piles 9V pour tester le module avant de le monter sur carte
impeccable montage en l’air suivant la note d’application
si les fils de l’alim sont courts pas besoin de C1 pour C0 n’importe quoi de 4n7F a 1µF
