Problème arc électrique télévision cathodique Grandin 51 FA 97 N
J’ai récupéré cette tv il y a environ 2 semaine et ait commencé immédiatement à m’en servir (vu qu’elle fonctionnait), cependant j’avais remarqué qu’à l’allumage et pendant environ 5 minutes, des arc se faisait entendre, des petits arc beu bruyant et invisible et qui ne gênait en rien le fonctionnement de la télévision.
Comme j’avais remarqué que ces arc se produisait à l’intérieur de la ventouse, j’ai donc pensé à de la saleté ou de la vieille graisse qui fesait faire ces fameux arc, j’ai donc enlevé la tétine et nettoyé le tube et la tétine mais malheureusement sa à gravement empiré le problème ! Comme vous pouvez le voir sur la photo que j’ai publié maintenant ce sont de très gros arc qui se forme tout autour de la ventouse… Y’aurais t’il une solution à ce problème ? Surtout que la tv fonctionne très bien pour ses 35 ans sans se problème
peut-être que le plastique de la ventouse commence à vieillir, malgré qu’ elle soit hyper propre.
Attention, aussi , aux résidus d’ humidité, bie s’ assurer que la ventouse et la tétine soit parfairement sèche.
La tétine et le tube et bien sec, et effectivement le caoutchouc est certes en très bon état mais après 35 ans qui sait… je me demandais s’il était possible de remettre de la graisse (spécialisé ou de la simple graisse pour mécanique) comme à l’origine pour empêcher les arc de se produire
Avec quoi as -tu nettoyé ?
S’assurer que le contact femelle recevant la ventouse sur le tube ne soit pas rouillé : le gratter (après avoir déchargé la THT bien sûr).
éventuellement, changer la ventouse THT
J’ai nettoyé l’ensemble avec du produit à vitre, dans le petit creux ou les électrodes se bloque, il y a de la saleté mais je n’ai préféré pas y toucher
Je vais faire comme vous me l’avez indiqué (gratter l’intérieur) et je testerai voir si sa règle le problème
Il faut nettoyer la surface du tube et de la ventouse avec de l’alcool, enlever toute trace poussière et saleté puis bien sécher les surfaces.
Au préalable il faut naturellement décharger le câble avec la ventouse et le tube de sa THT résiduelle avec un câble relié à la couche extérieure en graphite du tube.
Ces arcs sont le résultat de poussière accumulée et de la condensation sur la surface du tube qui se produit lorsque on déplace le téléviseur de l’extérieur ou d’une pièce froide dans une pièce chauffée, ce qui rend la poussière conductrice.
Voici des photos du contact du tube et de la ventouse
Je vais nettoyer la zone à l’alcool comme M. Jeanmonod_Henri-Louis m’avez indiqué.
Je suis de la vieille école qui suit cette maxime « if it is not broken : don’t fix it », en gros j’attends que la panne soit franche avant d’intervenir, que ça vaille le coup de mettre les mains dans le cambouis,
je ne sais pas si ce problème de tétine qui crépite est préoccupant,
sur ces vieux engins quand on intervient il peut y avoir des éléments fragiles qui peuvent casser durant la manipulation (connecteurs avec plastiques qui s’effritent) et on n’est pas à l’abri d’une mauvaise manipulation, on se retrouve alors avec un souci supplémentaire.
Édit : je viens de voir la réponse de Kiki37 et Jeanmonod, ça devrait résoudre ton souci.
Je suis de votre avis également tant que sa marche je touche pas, mais j’avais peur que cela endommage gravement le tube, la ventouse ou même l’électronique.
J’ai nettoyé toute la zone du tube à l’alcool comme indiqué, j’ai du utiliser environ une quinzaine de coton ils étaient noir de poussière, maintenant il n’y a plus aucune trace de saleté dans la zone du tube je suis en train d’attendre que sa sèche bien correctement pour ré-essayer. (Et la ventouse était parfaitement propre côté intérieur par contre très sale de cette poussière noire côté extérieur.
Je viens de tout remonter et sa ne fait plus de gros arc comme sur la première photo, cependant cela refait comme des petits bruit d’arc mais qui resemble plus à de l’électricité statique qu’à des arc beaucoup moins fort et moins audible que comme lorsque je l’ai eu encore merci à tous pour votre aide ^^
voici quelques images du téléviseur en fonctionnement affichant une cassette enregistrée vers 80/81 et l’autre image est la plaque signalétique de la télévision, si quelqu’un saurait trouver le mode d’emploi du téléviseur sa serait extra (j’ai absolument rien trouvé sur internet, même pas une image) encore merci à tous : - )
Et, chose curieuse, le téléviseur n’affiche plus de petite tache comme je l’avais décrite dans un autre post
Il s’agit peut-être d’un châssis Thomson, peut-être que @David26 connaît ?
Une photo du châssis nous aiderait :wink:
pas de soucis ^^
Je ferai les photos du châssis demain après midi et au fait elle ne crépite plus du tout maintenant ^^ encore merci
Salut à tous !
Ce Grandin de merde n’a en aucun cas un chassis Thomson, pas d’insulte envers cette belle ancienne marque française, lol!
Ce STV2010, je le sens bien comme un châssis France Concept de 1995 ou dérivé.
Grandin dans les années 90 et 2000 était vendu par Conforama essentiellement. C’était pas plus mauvais qu’autre chose.
