Problème CNC
Bonjour tout le monde …
Ce message s’adresse tout d’abord à Janpolanton car j’ai vu qu’il traînait ses guêtres
sur le forum où j’expose mes déboires :
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/23302-z-probe-avec-cnc/
Je n’ai pas envoyé de message en privé car si d’autres participants de Radiofil férus de CNC
veulent jeter un coup d’œil à mes malheurs et m’apporter aide, assistance, conseils, adresses,
tout sera bienvenu.
Si ça vous ennuie de vous inscrire là-bas pour me répondre (ce que je peux fort bien comprendre),
vous pouvez le faire ici ou même en MP si vous pensez que nous puissions agacer le modérateur.
Par avance un grand merci à ceux qui s’intéresseront à mes misères.
Amitiés
Serge
Je suis inscrit et j’ai effectivement participé activement à ce forum mais je n’y participe plus depuis plusieurs mois.
Je n’ai pas de cnc mais par expérience, je sais que si on installe un autolevel du plateau sur certains modèles d’imprimante 3D, il faut supprimer le Z-homing. Les 2 ne peuvent pas cohabiter car ils occupent la même entrée sur le µP.
J’ai contourné le problème en faisant un « ou » logique avec une simple diode.
Mais peut-être que sur cette cnc les entrées sont distinctes
Bonjour, bonjour …
Merci de l’intérêt porté à mes soucis …
En fait mon problème est plus subtil que ça: le probe fonctionnait correctement
(le palpage aussi mais ce n’est qu’une succession de probes).
J’ai installé des endstops → plus de probe, j’ai déconnecté les endstops et remis
les variables de GRBL comme avant (j’espère) mais toujours pas de probe.
Si j’ai filé la merde avec une variable de GRBL, franchement, je ne vois pas où ?
Il n’y en a pas tant que ça !!!
Amitiés
Serge
Est-ce que les lignes dans le programme probe.h sont commentées ou actives (signe # présent ou absent)?
[code]/*
#ifndef probe_h
#define probe_h
// Values that define the probing state machine.
#define PROBE_OFF 0 // Probing disabled or not in use. (Must be zero.)
#define PROBE_ACTIVE 1 // Actively watching the input pin.
[/code]
Ben ces deux lignes sont bien dé-commentées …
Par contre quand je lance un probe, ça démarre bien,
la fraise s’arrête de de descendre au contact de la
surface du probe mais reste là et la carte de pilotage
de la CNC est plantée (il y a une diode dessus qui
clignote en permanence et là elle est éteinte).
Je ne peux plus passer aucune commande.
Il faut que je débranche la pince cro du probe pour retrouver l’accès
à ma machine.
Et dans la console j’ai ça :
« Grbl 1.1h [’$’ for help] » → Reset de l’Arduino
Elle ne fait pas la petite remontée et la 2ème descente lente après le premier contact?
Pas du tout !!
Et en fait, alors que la ligne de probe est :
« G21G91G38.2Z-30F100; G0Z1; G38.2Z-2F10 »
si on regarde dans la console ce qui se passe, on retrouve ceci : « G21G91G38.2Z-30F100 »
(le probe c’est le 38.2). Il ne fait que le premier toucher et me plante l’arduino.
J’ai essayé avec Candle et aussi bCNC avec le même résultat.
C’est peut-être du à un problème d’offset avec la longueur d’outil (TLO tool length offset).
Pour le palpage du Z si Candle ne connait pas la position de l’outil, alors, c’est arbitraire.
Si la distance de l’outil avec le martyr est supérieure ça s’arrête.
Il faut modifier dans les paramètres " palpage surfacique "de Candle la valeur -30 et mettre une valeur légèrement supérieure à la distance de la pointe de l’outil avec la plaque martyr.
Bonjour …
Le souci vient du fait que le problème est exactement le même que je demande un probe ou
un palpage surfacique et ce aavec plusieurs logiciels ce qui m’a un peu éloigné des réglages spécifiques au logiciels
et m’a poussé à m’intéresser aux réglages du GRBL implanté sur l’Arduino de la carte de pilotage.
Mais bon, j’ai peut-être tout faux ??
Je n’ai pas tout lu le post sur le site des imprimantes3D donc je ne sais pas si la manip a été faite de recharger GRBL d’origine fourni avec la machine
Ah ok …
Comme j’ai fait es tonnes d’essais, je ne suis plus sur à 100% que ca ait fonctionné
en GRBL1.1h. Je vais donc essayer de suite de reflasher un 0.9 et je te dis ce qu’il en est.
Attention à ce que la version utilisée de Candle soit compatible.
Je ne connais pas les subtilités de GRBL, mais sous Marlin en impression 3D, un M502 (suivi d’un M500) remet les réglages d’usine en EEPROM.
Bon, ben voilà, même punition avec le version GRBL livrée avec la machine.
Il me semblait bien que l’upgrade en 1.1h avait été faite en premier et que
le probe fonctionnait en 1.1h mais j’étais pas sur. Comme ça, le doute est levé …
Je ne vais pas faire grand chose de plus, j’ai atteint mes limites.
Sur le fofo des imprimantes, il va falloir faire appel aux spécialistes dont Jean-Claude GARNIER (en mettant un @ devant son nom), il va avoir une notification et répondre très certainement. Tu peux même lui dire que je t’ai suggéré de faire appel à ses connaissances (il a bossé + de 30 ans sur des machines à commande numérique).
Je suivrai le déroulement de la discussion à distance sans intervenir. :wink:
Bonne chance.
Et bien je te remercie des tes tentatives et de tes tuyaux.
Je vais faire appel à cette personne.
Merci à toi
Amitiés
Serge
Il n’y a pas foule sur le forum des imprimantes en ce moment, donc pas de réponses… :mrgreen:
Essaie avec ce forum (je n’en suis pas membre…) : https://www.makerfr.com/forum/
Tu auras peut-être plus de chance.
A plus
