Bonjour à tous ! Je me suis lancé en tant que grand débutant dans la fabrication d’un récepteur radio AM basique, mais je sèche complètement et j’aurais besoin de votre aide.
Montage :
J’ai pris le temps de faire un schéma du montage, ce sera plus clair ainsi qu’une photo du montage réel sur lequel la pile, le fil de terre et l’antenne sont débranchés.
Comportement :
L’amplificateur LM386 fonctionne correctement (le volume réagit au potentiomètre). Par contre une fois le circuit de réception (bobine + condensateur variable + diode) raccordé à l’entrée IN de l’ampli, je n’obtiens qu’un léger souffle (bruit blanc) sans aucune variation notable en tournant le condensateur variable et la présence ou non de l’antenne ne semble pas modifier le bruit de fond. J’avais brièvement perçu une station très faible au tout début, mais impossible de la retrouver ou de l’isoler. Le vernis émaillé de la bobine a été gratté aux extrémités pour assurer les contacts (en tout cas je pense l’avoir suffisamment gratté au cutter).
Je suis preneur de tout conseil, si vous avez des questions en plus n’hésitez pas !
le probleme est que nous n’avons plus en france d’emetteur puissant en PO ou en GO
donc un recepteur aussi simple ne peut plus rien recevoir
si vous este dans le sud france avec un bonne antenne 10 a 20 metres et une bonne prise de terre qq chances de recevoir radio alger
la construction d’un recepteur sensible sera un super heterodyne
les recepteurs dit reaction beaucoup plus simple ne fonctionnen pas bie en GO ou PO ils sons utilisables uniquement en OC
vous voulez dire « un récepteur » ? Si c’est pour écouter des émissions, comme dit par Radiolo, ça va être râpé en France en PO et GO. Ou alors il faut que vous fassiez aussi l’émetteur…
Pour être honnête je voudrais juste recevoir quelque chose, on parle probablement d’un récepteur du coup. Je suis novice et je ne fais pas la différence entre radio/récepteur et aucune idée de ce qu’est PO/GO/OC
Si vous voulez recevoir quelque chose il faut plutôt construire un récepteur simple à superréaction pour la bande FM (super regenerative FM reciever en anglais) comme ceux-ci, avec des composants actuels :
En revanche, en PO je ne serais pas aussi affirmatif.
J’en avais bricolé un dans les années 60 avec 1 transistor HF suivi de deux transistors BF (sans diode de détection).
La réaction était obtenue par une petite bobine mobile placée à proximité du bobinage d’accord, et il fallait lui donner un certain angle par rapport à ce dernier pour obtenir une bonne réaction, jusqu’à la limite de l’accrochage.
Cette bobine mobile réinjectait par induction, dans le bobinage d’accord, une partie de la HF amplifiée par le 1er transistor. Rien de plus simple comme montage, juste un peu délicat à manipuler avec cette bobine mobile.
Tout ça fonctionnait super bien, avec une petite antenne filaire de 1 à 2 mètres qui trainait par terre, et je peux témoigner que c’était le “top”, niveau sensibilité et sélectivité. Je captais autant de stations qu’avec un superhétérodyne le soir bien entendu.
Mais comme tu le dis, effectivement il n’y a plus grand chose à écouter sur ces gammes, que quelques stations étrangères lointaines, difficiles à attraper. Peut-être avec une bonne antenne assez longue ?
En plus des réponses antérieures, une bonne piste de bricolage à peu de moyens, la réception à réaction, en ondes courtes (bien suffisant de 3.5 à 20 MHz), tôt le matin, tard le soir, le dimanche aussi plus animé.
Introduction avec:
Et ici avec la loupe, beaucoup d’articles, bien mieux fournis techniquement.
Je conseillerais effectivement un récepteur super réaction pour la bande FM. On est certain d’avoir quelques stations à recevoir avec une petite antenne et le montage reste très simple.
Vous avez déjà la partie basses fréquences qui fonctionne.
Bonne bidouille.
oui, excellente suggestion de Jeanmonod. Et pour le moment il y a toujours des émetteurs FM qui fonctionnent. Pourvu que ça doure, comme disait la mère de Napoléon.
