Problème de rétro-éclairage sur ma télé Philips modèle 47PFL3065H/12 plus d'images mais son ok écran LCD
Bjr j’aimerais avoir de l’aide car ma télé Philips modèle 47PFL3065H/12 reste noir pourtant je vois l’image quand j’ éclair avec mon téléphone
panne de l’eclairage de l’ecran TV
Oui mais le son fonctionne
C’est les leds qui sont mortes ou l’alim qui alimente ces leds qui est defaillante
Comment je peux faire pour trouver la panne? C’est un écran LCD
il faut deja essayer de trouver la doc technique
ouvrir l’arriere du TV reperer ou est l’alim des leds et verifier si elle fournit bien la tension necessaire au fonctionnement des leds
Sur les TV LCD à rétro-éclairage LED, la plupart du temps c’est les LEDs elles-mêmes qui sont mortes alors que sur les TV LCD à rétroéclairage fluo c’était généralement l’inverter.
On peut assez facilement trouver les LEDs pour pas cher chez Aliexpress par exemple mais le remplacement est d’autant moins simple que la dalle est grande, il y a un risque de la casser si on s’y prend mal.
Je ne sais pas si celles-là conviendraient car le modèle exact n’est pas indiqué:
Bonjour Thomas
Je vous conseille de visiter sur youtube le site Akimelectronique
Cela vous apportera je l’espère l’aide que vous attendez à propos de ce type de panne
