En faisant du rangement j’ai retrouvé une télé couleur de la marque Thomson et lorsque je l’ai branché tout est ok, mais après quelques minutes le son devient faible ! et pas moyen de l’augmenter soit à la télécommande ou manuellement ?
Pour info le poste fonctionné très bien il y a quelques mois, je l’utilisé dans l’atelier, il était relié à un module TNT et no problèmes
Photos du poste
Merci pour votre aide
@+Christian
c’est un châssis IKC2
Vérifier CA07(10µF), vérifier RA07(4K7) et après éventuellement IA05 (TDA2030A), CA30 (4.7µF), TA05 (BC546)
cordialement Bozec
re thomson_chassis_ikc-2.pdf (4,3 Mo)
cordialement Bozec
Merci, pour l’info et le lien, c’est génial !
@+Christian
Bonjour à Tous,
Je me permet de rajouter quelques renseignements sur les très bon conseils de Bozec,
Si le son varie parfois : contrôler II50{TDA2460}IF2108.
Activation MUTE de façon aléatoire /contrôler TM12{BC557A}je pense pas que ce soit sa?
…Si après sa…toujours pas de son il y à d autres contrôle à faire …
Michel81.
Ok et merci pour vos conseils
@+Christian
si mes souvenirs sont bons sur ce chassis en façade les touches vol+ vol- ect agissent sur un circuit à film
vous en méfiez
vous pouvez essayer de le déconnecter du chassis (nappe )
et agir avec la télécommande pour voir !
(la partie récepteur infra rouge est à part et la télécommande doit agir )
cordialement
Je vous remercie pour cette précision
@+Christian
Le châssis IKC2…surnommé “y m’casse les deux” à l’atelier !
Ce TV “pannait” dans tous les étages, vraiment pas une réussite mais une belle source de revenus pour les dépanneurs.
Ah ! ok bon à savoir…je vais le mettre de côté avec les infos que j’ai eu grâce à vous !
et on verra le moment venu
@+Christian
