Alors, ou est le pb?
Il n’y en a plus grace à votre aide, merci !
Je vais voir pour affiner un peu les réglages.
Hop !
Ok c’est bon!
Un peu d’huile fine sur les paliers du moteur pour finir!
A propos des instruments de mesures, si on veut chipoter
Il y a ce logiciel qui peut les remplacer.
https://www.reeltoreel.nl/dump/WFGUI_V6_00.zip
WFGUI wow&flutter
très bien mais il faut trouver une cassette étalon
comme celle là :
Michel…
Et oui… c’est une autre histoire.
Sur ebay il y en a. Qualité des signaux enregistrés? . Mystère.
ça swinguait dans la chaumière, quand tout à coup la petite ampoule de rétro-éclairage de cassette c’est arrêtée de fonctionner !
Observation faite: elle a grillée.
Le schema:
Je ne comprends pas pourquoi la mesure de la tension alternative aux fils de l’ampoule est de 23V ?
En sortie de bobine de transformateur 23V. Aux bornes de la résistance 23V. 23 Volts partout ! Alors que l’ampoule est prévue pour recevoir 14,5V.
La mesure de la résistance est bien de 120 ohms. Elle semble bonne.
J’ai un doute quand même…
et 80mA dans la 120 ohms cela chute combien de Volts ?
Oups ! D’accord… il me semble comprendre votre question-réponse.
Avec une ampoule bonne, il y aurait une chute de tension de 9,6 Volts ?
Alors ce serait bon ?
Désolé pour mon maigre niveau en électricité.
vous avez tout compris et c’etait le but
23-9.6= 13.4 V la tension de la lampe
donc il faut retrouver une lampe de meme tension et consommation
ou remplacer celle ci par une LED blanche une diode et une R serie pour regler le courant a la valeur demandée par la LED ( en general une vingtaine de mA)e
Merci beaucoup, j’aurais déjà appris une chose aujourd’hui ! C’est une joie.
Et vous avez devancé ma prochaine question, si je ne trouve pas l’ampoule de remplacement, mettre une LED à la place.
L’utilité de la diode dans le montage est due à la tension alternative, j’imagine.
Je vais réfléchir à ça. Et essayer de prendre des cours !!
D’accord, merci !
Je regrette un peu d’avoir fait de la mob’ avec les copains plutôt que de suivre au collège.
Quand même essayé de calculer la valeur de la résistance avec une LED dont voici les caractéristiques:
Angle de vision: 30 degrés
Boîtier: 3mm de diamètre/Transparent/rond
Couleur d’émission: blanc (6000 K-9000 K)
Intensité lumineuse: 6000-8000mcd
Tension / courant direct: DC 3 V-3.2 V 20mA
J’arrive à: 150 Ohms, et une puissance absorbable de 1,1 Watt voire 1,5 Watt ( si ça mange pas de pain ).
Pour la diode à polariser en sens inverse de la LED, j’ai dans mon bazar une Nµ007 MIC.
Cela irait ?
un erreur de calcul qq part au pif 150 ohms sous 20mA cela ne fait que 3V et il faut en chuter une vingtaine car votre tension AC est de 23V
Vac-Vdiode > 23 - 3 = 20V qu’il faut faire chuter dans une resistance sous 20mA soit une resistance de 20 / 0.02 = 1000 ohms
comme il existe deja une R de 120 ohms sur le circuit imprime il faudra ajouter 1000-120 = 880 ohms
la valeur normalisée la plus proche est de 820 ohms
qui dissipera donc 820 x 0.02² = 0.33W
pour la diode pas trouvé de datas peut etre une 1N4007 ?
Compris
En gymnastique mathématique il va falloir que je m’assouplisse… gloups.
Avec une loupe, la référence de la diode est bien 1N4007. Pas de micro.
1N4007 conviendra parfaitement
Bonsoir !
LED reçue, bricolage en place avec deux résistances de 1/2 Watt pour un total de 840 Ohms, et la diode:
Cela fonctionne depuis deux heures, la LED est toujours en vie.
Mais je trouve que sa lumière oscille un peu beaucoup…
Il aurait fallu le montage à 4 diodes pour vraiment lisser le courant ?
ps; mais content quand même !
pour éviter ce scintillement , une solution radicale : le montage à 4 diodes montés en pont + un petit condensateur de filtrage de 10 à 22 µF , et ensuite les résistances série de LED .
(C’est comme ça que c’est monté dans certaines « ampoules LED » du type pour l’éclairage domestique, éclairage ou un tel scintillement ne serais pas admissible ne serai ce pour le confort …sauf peut être dans le cas d’une pièce très peu fréquenté, du genre des water-closets !)
Et, dis, Camille, c’étais quel modèle, ta meule (Une 103SP ?)
pour faire simple met un 10µF 6.3V directement aux bornes de la LED
cela devrait deja calmer le scintillement
D’accord, merci pour les précisions !
J’vais voir si, une fois le support remonté, la lumière passant à travers le plastique, et la cassette, cela me fatigue la vue. Ou pas.
Un petit condo, faut que je fouille pour tester…
Ma Mob’ ? Une 'tobécane orange, avec pneus Michelin Rapido !
Vroup.
