Problème déformation sur un Téléviseur Sony KV14M1B
Bonjour à tous !
C’est mon tout premier post ici sur ce forum que je viens à peine de découvrir, suite à un souci assez délicat sur un CRT.
J’ai une sorte de ligne horizontale blanchâtre/transparente, à peine visible, qui apparaît vers le haut de l’écran quand ma télé chauffe un peu. Cette ligne déforme l’image à son contact.
J’ai changé les condensateurs chimiques de la déflexion verticale, la diode, ainsi que l’IC lui-même, mais cela n’a rien changé. J’ai pris des mesures à l’oscilloscope et au multimètre et j’ai remarqué des choses un peu étranges.
Les tensions sur mon IC sont OK, sauf pour la Pin 3 qui est à 2,3V au lieu de 1,2V d’après mon schéma.
Aussi, sur la mesure à mon oscilloscope, mon V DY+ (le connecteur qui va vers le Yoke) donne 47 Vp-p au lieu de 55 Vp-p normalement, même si la courbe est identique à celle du schéma.
Vu que la panne s’affirme surtout à chaud, j’ai essayé une bombe à froid sur certains composants que je suspectais, mais cela n’a rien donné.
Voilà, je suis un peu perdu alors si vous avez une idée, n’hésitez pas !
Merci ! :slight_smile:
Bonjour et bienvenue chez lzs férus d’antiquités électroniques :bonjour:
Peux tu nous poster une photo du défaut ?
Merci pour l’accueil ! :slight_smile:
Bien sur !
C’est un peu dur à voir (j’ai du compresser la vidéo pour la poster) mais c’est vers le haut de l’écran.
