Non pas du tout. J’ai 7 lampes avec l’œil magique. EZ80, EL84, EABC80, EF85, ECH81, ECC85 et EM34. En façade il y a un bloc de 3 touchés pour modifier le son. Le clavier pour le choix de la gamme et mode PU 6 touches en tout. Un bouton double potentiomètre à gauche pour le volume et la tonalité qui fait aussi fonction interrupteur M/A. Un bouton syntonisation à droite avec CV commun AM et FM.
desole mais j’ai fait le tour de toutes mes sources et rien de plus
Merci de prendre du temps pour m’aider. J’ai regardé aussi et rien trouvé. Je vais me débrouiller avec le schéma le plus proche. J’ai regardé et a priori il n’y a pas de diode OA de monté ni le Condo et la résistance. L’anode de la EF85 va direct sur le transfo FI et rien à sous le blindage du transfo.
il faudrait demander au NVHR mais ils sont fermes comme des huitres a toute demande qui n’est pas de leur serail
https://nvhr.nl/frameset.htm?ContentFrame
C’est qui ces gens ? Je pose peut être des questions stupides mais je suis nouveau ici ![]()
c’est un site ce collectionneur des pays bas
Ah ok ! Donc il faut lui écrire en anglais je suppose… En plus comme je n’ai pas de référence sur ma radio c’est très compliqué.
il ont un site internet un peu comme le notre mais verrouille aux non inscrits depuis environ 2 ans
Ok donc si pas inscrit aucune chance de pouvoir envoyer un message.
ou peut etre au webmestre du site
Question : est ce qu’il y a moyen de réaliser une mesure du signal audio en sortie de la FI ? C’est pour m’assurer que le soucis ne vient pas des boutons.
tu peux le prelever en sortie de detection avec un signal tracer ou un ampli BF
Ok. Donc c’est comme avec les appareils audio classiques. La détection se fait sur la EABC80 c’est ca ?
le EABC 80 est une triple diode triode
deux diodes assurent le fonctionnement du discriminateur FM
une diode assure la detection AM
et le triode fait preampli BF
Oui. C’est ca
Si besoin d’un traducteur, Néerlandais - Français, vous pouvez m’appeler.
Merci beaucoup ! J’ai un peu fouillé sur le site et il me semble qu’ils n’ont pas de Meisterfunk ou similaire. A moins que j’ai mal regarde
