Problème modulation +/- sur TV Philips années 70
Bruno a raison il s’agit du chassis TX3F,j’ai la doc.
j’ ai aussi la doc du.
12M5862 /1 téléviseur n/b multistandard .
J’ai la doc du
TX3F spécification.
12B4810/1
12B4811/1
12B4812/1
le téléviseur Philips est sur mon site chapitre Philips
Pour visiter mon musée sur la radio et la télévision :
Il suffit avec Google de taper : collection joel poulain.
Ou bien : cliquer sur l’adresse suivante : radioteleviseurs.free.fr
Bonne visite.
Joël Poulain
:laughing: :laughing: :laughing: A la base non destine a etre utilise , mon fils m’a vu la reparer ( panne de trame ) il était convaincu que je la reparais pour lui du coup modification oblige
Depuis elle est dans sa chambre et sa sœur qui depuis le temp est arrive l’utilise avec lui de temp a autre.
oui par ce que l’on a la couleur dans le salon quand meme. :laughing:
@Looping, bonjour,
Votre version est un L/L’ uniquement avec 6 varicaps ?
Ou Multi avec 11 varicaps ?
Une lecture de DVD ou de blu ray ne cause pas d ’ effet drapeau, comme il y avait avec les VHS
C’est un 6 canaux LL’ en Radiola , un RN210 84/1 et non pas de pb d’effet drapeau , juste suivant le dvd utilise il perd la sychro quelques secondes mais a ce jour ca ne l’a fait que sur un seul support dvd.
J’ai installe 3 prises RCA au dos de l’appareil avec un switch qui me permet de le rebasculer en mode d’origine ( tuner ) comme j’ai pu faire sur un vieux T4103 Ducretet Thomson a la différence que le Ducretet m’a contraint de monter une EL183 en parallèle a une EL183 afin d’avoir un signal d’attaque a une 100ene de volt , autrement dit plus complique .
Il faut, aussi, adapter l’ impédance à 75 Ohms pour la CVBS.
Pour la synchro du DVD, il se pourrait que le DVD en cause, soit en NTSC( pas obligatoirement en zone 1 ). Il existe des DVD zone 2 en NTSC.
Donc le tv donne une image rétrécie, en balayage 525 lignes 60 Hz.
C’est vrai mais ce n’est pas vraiment critique pour une longueur de câble courte (de l’ordre de 1 à 2 m).
La sortie démodulée de la FI de ces appareils est généralement de l’ordre de 2 à 3 V, on obtient donc une tension du même ordre en ne mettant pas 75 ohms sur l’entrée vidéo mais une résistance nettement plus élevée, de l’ordre de 1 k.
Avec 75 ohms le niveau video fourni par le lecteur tomberait à 1V et on n’aurait sans doute pas assez de contraste, voire des pb de synchro.
Si on veut vraiment faire les choses dans les règles il faut ajouter de l’amplification pour pouvoir faire une vraie entrée 75 ohms.
Je pense que la RADIOTECHNIQUE, membre éminent du SCART, avait du élaborer une liaison entre HF-FI et étages vidéo et synchro, avec la possibilité d’ y rajouter une PERITEL, ce qui n’ a jamais été fait, en pratique. Pourtant, en théorie, même les TV noir et blanc auraient du avoir une Péritel( texte du décret sur la norme NFC 92250 sur l’ obligation des Péritel , sur les TV Couleur et Noir et Blanc )
Pas sûr du tout car le concept de ce TV vient de Hollande, je ne sais pas si le modèle français était radicalement différent (il me semble que modèle CCIR utilisait un « monochip » pour TV noir et blanc sans entrée/sortie vidéo).
Et comme personne n’a monté de péritel sur les TV noir et blanc, je ne pense pas que la Radiotechnique ait fait plus de zèle que les autres (il me semble d’ailleurs que la production des petits TV noir et blanc était en Italie, à Monza).
Moi, je pensais que ce chassis venait de DREUX ou d’ EVREUX
Au MANS, ils ne fabriquaient que des VIDEOPAC et des JOPAC.
Après tout MONZA( et son célèbre circuit autodrome ), est la banlieue de MILAN, c’est l’ Europe, ce n’ était pas fabriqué en Chine !
j’ ai encore un TV PRANDONI portable, de 1974, qui marche bien ! Made in MILANO, je présume.
Dreux n’a jamais fait de TV noir et blanc (ou alors logtemps avant) et Evreux n’a jamais fait de TV du tout (c’étais une usine RTC qui fabriquait de la ferrite et divers sous-ensembles).
A l’origine c’était une usine Schneider, racheté en 1972. Après l’arrêt des TVC Schneider, Ils ont fabriqué beaucoup d’autres choses, quasiment tous les produits « péritelevision » et Telecom développés par RTIC Suresnes (jeux vidéo, micro-ordinateur 8 bits VG5000, minitel, téléphones et répondeurs filaires, décodeur Discret, décodeurs D2MAC dont Visiopass, premiers GSM Philips, décodeurs numériques CanalSat et autres …).
Monza était une usine qui fabriquait principalement des moniteurs et des TV portables N&B.
pour ceux que ça intéresse, l’histoire de l’usine Schneider:
dans l’ordre ?
:arrow_right: https://ahp.li/64411afff692b7556351.jpg
:arrow_right: https://ahp.li/f0fe02843ddf78def343.jpg
:arrow_right: https://ahp.li/e59a45eeb950b1664da9.jpg
Bonnes lectures :wink:
Pourrais-je avoir sous forme de PDF le manuel de service et le mode d’ emploi du 12 m 5860 SVP ?
Impossible de l’ avoir en recherchant sur Google/PHILIPS
Je m’apprête à désosser un petit TV N et B Philips modèle 12 B 4810/4 qui m’a l’air d’être en état de marche. Alimentation Secteur et 12V.
Mais si quelqu’un est intéressé en région parisienne, je peux l’échanger contre quelques lampes ou transfos de radio.
Décision urgente. Je cherche à faire de la place.
Cordialement.
Robert Troncy
RFL 928
Bonjour Robert
Ton post serait mieux placé en ouvrant un nouveau sujet dans la rubrique « Troc » :wink:
► http://forum.retrotechnique.org/viewforum.php?f=3
Regarder ici et demander… Bonne chance !
http://www.tvnt.net/forum/que-faire-d-un-ancien-decodeur-t38669-10.html
Heu…tu réponds à un message de plus de 2 ans :exclamation: :mrgreen:
Si j’ ai reformulé ce post, c’ est que je n’ ai pas "trouvé chaussure à mon pied " sur le topic en question.
Il n’ y a pas de détail sur l’ étage HF-FI du TX3 version multistandard, sur les indexations des 11 varicaps sur les normes TV, et les bandes UHF et VHF.
Pour la version uniquement L/L’, OK, j’ ai tout ce qu’ il faut !
En 1977, j’ avais vu une variante multistandard d’ un TV philips avec 12 Varicaps, vendu en France, avec, une fois n’ est pas coutume, les varicaps 1 à 6 indexées en normes CCIR B/G, et les 7 à 12, en norme France E/L. Je ne sais pas quel était ce chassis ?
Je pense qu’ il a du exister des chassis L’ de la Radiotechnique( datant des années 1970 ), déclinés en version multistandard avec 12 Varicaps, c’était la règle des constructeurs, à l’ époque de mettre 12 varicaps sur les variantes multistandard( 6 en normes L, et 6 en normes CCIR B/G )
Eventuellement, il faudrait "chiner " les vieux appareils analogiques, dans la région Genevoise, coté France, d’ abord, voire, coté Suisse !
Ce qui m’ étonne toujours, c’est ce détail récurrent, sur la version multistandard, que je n’ ai pas pu trouver sur les docs en PDF:
3 programmes uniquement en UHF( Pr 7,8,9 ) norme G
2 programmes uniquement en VHF Bande III norme B( pr 10 et 11 ) :question: :question: :question: :question: :open_mouth: :open_mouth: :open_mouth: :open_mouth: :unamused: :unamused: :unamused: :unamused: :unamused: :unamused: :unamused:
Absence de réception VHF Bande I norme B ? :question: :question: :question: :question: :question: :question: :question: :unamused: :unamused: :unamused: :unamused: :unamused: :open_mouth: :open_mouth: :open_mouth:
Ce n’était probablement pas un châssis Radiotechnique mais une variante multistandard d’un châssis hollandais (sans doute produit à Bruges) à priori pas destiné au marché français mais aux marchés francophones voisins.
