Le TV multistandard de Baisin se trouve peut-être dans ces pages :
marcelstvmuseum.com/radiola% … der14.html
marcelstvmuseum.com/philips% … der13.html
marcelstvmuseum.com/philips% … der14.html
Les produits de la première page ne sont pas des châssis Radiotechnique, ils nécessitent un convertisseur pour les canaux de la bande I française (F2 et F4) car ils utilisent les fréquences FI normalisées des châssis B/G (image 38,9 MHz / son 33,4 MHz). Ces FI sont incompatibles avec les canaux F2 et F4.
Leur bande passante FI vision doit être limitée à 5 MHz, y compris en 819 lignes.
Edit : lien corrigé
Le convertisseur (translateur de bande) pour la bande I (très peu utilisée en France) est très courant sur les TV multistandard : les Thomson Brandt des années 85, fabriqués à Angers, en comportaient également…
Ce n’est absolument pas une indication fiable que ces TV n’aient pas été fabriqués par La radiotechnique…
fr.wikipedia.org/wiki/Bandes_de … _terrestre :
Bien cordialement… Jean-Marc
le lien est incomplet marcelstvmuseum.com/radiola% … der14.html
Bien sûr.
Sauf que j’en sais quelque chose car je travaillais chez RTC à l’époque et les châssis multistandard développés à La Radiotechnique étaient des châssis conçus au départ pour les normes françaises auxquelles les normes B/G/I/K’ étaient ajoutées. Ils utilisaient les valeurs de FI françaises (image 32,7 / son 39,2 en 625 lignes, image 28,05 MHz en 819 lignes).
On avance : Si vous travailliez chez RTC à l’époque et que vous savez que ces chassis étaient hollandais et pas provenance Radiotechnique, c’est autre chose et on peut vous croire sur parole… Ce ne sont plus des suppositions liées au translateur de bande I, qu’on trouvait sur d’autres TV fabriqués en France quant à eux (Thomson Brandt par exemple)…
Par rapport à l’autre fil que vous avez quitté : vous avez travaillé chez RTC, grande entreprise d’électronique de l’époque avec Thomson, vous êtes donc sans aucun doute un électronicien de talent, ce que je n’ai jamais mis en doute.
Bien cordialement…
Donc, j’ en déduis que, la variante multistandard du 12 M 5860, était faite à partir du modèle L/L’ avec ses préselections( appareil fabriqué en France )
-1, 2, 3, 4, uniquement en Bandes IV/V UHF, canaux 21 à 69, norme L ( 6,5 Mhz )
-5, uniquement en Bande III VHF, canaux L’ 05 à L’ 10 ( 1, à 6, appelation 1980 ) norme L’ ( 6,5 Mhz )
-6, uniquement en Bande I VHF supradyne, canaux L’ 01 à L’ 04( A à C appelation 1980 ) norme L’ ( 6,5 Mhz )
Donc, les 6 premieres preselections en normes Françaises L/L ’ comme les monostandard.
Puis:
-7, 8, 9, uniquement en Bandes IV/V UHF, canaux 21 à 69, norme G ( 5,5 Mhz )
-10 et 11, uniquement en bande III VHF, canaux E5 à E 12, norme B, 5,5 Mhz( incluant les canaux Italiens E, F, G. D est le même que E 5 , H est le même que E 10, H 1 est le même que E 11, H 2 est le même que E 12)
Ainsi que les canaux VHF Bande III Marocains( sauf le M 4), le M 9 étant identique au canal E 9
D’ après le WRTH de 1988
Pour des raisons de simplicité des étages HF FI, et éviter un circuit de transposition Bande I VHF, il n’ y a pas de réception des canaux VHF Bande I norme B( canaux E1 à E4 et Italia A, et B, et C ). Le canal Italia C ou E4 A, n’ était pas captable sur les TV multistandard fabriqués en France, mais OK pour les chassis K fabriqués en Belgique montant jusqu’ à 90 Mhz.
Donc pour un modulateur VHF Bande I norme B de console( très courant en Europe occidentale ), ça ne convient pas !
Mais je crois que tous les TV Philips fabriqué au Bénélux n’ avaient pas de transposeur pour la Bande I Française, tels que ceux qu’ on peut voir sur le site de Marcel tv Museum( antérieurs à 1980 sans Péritel )
Cette variante multistandard du 12 M 5860 a eu une clientèle ciblée: Le Magrheb.
En ramenant ce petit TV " au bled " il captait, suivant les endroits:
C’est un 6 canaux LL’ en Radiola , un RN210 84/1
Bonjour looping,
Même s’il est très tard pour ça (plusieurs années !), je présume que personne jusqu’à présent ne vous a averti que c’est une très mauvaise idée d’obstruer la ventilation d’un téléviseur cathodique. De plus, il est posé sur un appareil qui lui-même doit chauffer en fonctionnement… ![]()
Les incendies ne sont pas rares dans certaines conditions… Il serait préférable de retirer au moins les peluches. ![]()
PS : l’image du TV est très satisfaisante.
Les Tubes cathodiques doivent toujours être bien ventilés pour faciliter la dissipation de chaleur, et éviter la surchauffe et la destruction d’ un composant de puissance( resistance, transistor de type BU 208 )
Pour ce chassis, seul le CRT dissipe de la chaleur, tout le reste du chassis est en 30 V maximum( 150 V pour la cathode et la grille), et 300 V pour aller vers la THT pour que la tension soit élevée à 10 KV environ pour l’ anode de post-acceleration( THT )
Finalement, l’ absence de transposeur bande I VHF permet de simplifier l’ étage HF-FI du 12 M 5860
Un étage HF-FI ressemblant beaucoup, au départ, à celui du TVC 12 version multistandard, mais sans transposeurs FI.
A partir d’une version uniquement L/L’ optimisée pour la Bande I VHF Française, en supradyne, on ne prévoit pas de réception VHF Bande I norme B. Le 12 5860 est simplifié à l’ extrème.
La norme K’ des DOM TOM en analogique, utilise uniquement la bande III VHF et UHF, donc pas de bande I.
