Problème parasites suite installation pompe à chaleur
Depuis plus d’un an que ma mère à fait installer une « PAC » ça m’est très désagréable d’écouter la tsf… pire de dépanner… dans m’on atelier, je branche les radios sur une antenne d’une 20aine de mètres entortillés dans le grenier, de ce fait ça m’oblige à couper la pac pendant qq instant histoire de vérifier que le son est exempt de « parasites »… :confused:
je ne suis pas un spécialiste des parasites, mais je me suis apreçu cet aprem d’une chose:
j’ai installé dans ma future maison, (mitoyenne à celle de mes parents) une radio, et comme il n’y a pas de courant, j’ai tiré une rallonge de chez mes parents à ma future maison et… parasites à gogo, en fait c’est un bruit (pas facile à décrire…) continu et variable quand la vitesse du compresseur se met varier…
J’en déduis que ce parasite est véhiculé par le courant ???
Ai-je raison???
Comment faire pour éliminer ce bruit à sa source? j’ai pensé à un système de filtrage sur le branchement triphasé de la pac, mais avant de faire quoi que ce soit je préfère demander…
merci d’avance
pierre-alexandre
si la vitesse du compresseur varie c’est probablement un système dit « inverter » et dans ce cas le compresseur doit être monophasé donc il devrait suffire d’un filtre mono, déjà plus facile à trouver ou à réaliser! mais je suis surpris, j’en ai une depuis des années ( avec compresseur à vitesse variable) et je n’ai jamais constaté de parasites produits par ce système, il faudrait peut être ausculter la machine qui pourrait présenter un problème.
suggestion: vérifier toute les connections ( serrage des bornes et cosses) depuis le départ compteur jusqu’à la boite à bornes du compresseur.
bon courage.
Bonjour, en effet il faudrait essayer de mettre un filtre sur le secteur au plus près de la source des parasites, ça empecherait le câblage de la maison de se comporter comme une antenne.
Il faut s’inspirer des filtres présents dans les alimentations à découpage etc…
Par contre il faut que la self du filtre soit correctement dimensionnée pour supporter le courant consommé par le moteur, c’est pour ça qu’à mon avis il ne sera pas possible d’utiliser des filtres « tout fait » du commerce qui sont généralement dimensionnés pour des courant plus faibles:
electronique-diffusion.fr/pr … cts_id=872
je confirme que disposant d’ une PAC inverter " Daikin " depuis 5 années à présent , dont l’ unité extérieure est implantée sous un préau sur le mur extérieur du salon où j’ ai radios , ordinateur et TV , je n’ ai jamais constaté le moindre parasite de quelque nature que ce soit au démarrage ou à l’ arrêt du groupe . :smiley:
quant au point de vue acoustique , même la nuit quand tout est calme ( et en pleine campagne , … c’ est calme ) faut vraiment prêter l’ oreille pour soupçonner que le grand ventilateur de l’ UE tourne !!!
quant aux unités intérieures , à allure modérée du ventilateur , on ne les entend pas non plus !! :wink:
Bonjour.
Comme Claude27, je n’ai aucun soucis de parasite ni de bruit avec le climatiseur Daikin.
Mais avec mes trois climatiseurs pompe à chaleur Hitachi : ouille ouille dur dur!
Je n’ai jamais pu éliminer les parasites.
Et en plus, Hitachi en PAC,ce n’est pas génial . Après trois ans : des fuites, un compresseur à la masse et une vanne 4 voies HS :unamused:
chez daikin , le matériel est déjà garanti trois ans !!
pour le groupe , c’ est pas Daikin je pense qui les fabrique … c’ est surement du japonais .
mon installation fait son 6ème hiver
je ne l’ utilise jamais en clim l’ été . elle est arrêtée chaque année de fin mars - avril à fin sept environ .
avant la remise en service je fais la grande maintenance : nettoyage de tous les filtres, ( en plus du nettoyage l’ hiver tous les trois mois des filtres des UI ) , du ventilo de l’ UE , points d’ oxydation sur le socle de l’ armoire UE … ,
c’ est le pb … à force de dégivrer et de pisser l’ eau sur la base en métal , même peinte , faut faire attention .
j’ avais noté des points d’ oxydation et j’ ai donc tout gratté et passé les joints des toles côtés et base au framéto l’ automne dernier … une fois avoir repeint le socle à la bombe de voiture couleur blanc - beige au dessus de la couche de framéto, comme neuf ! :smiley:
Daikin devraient plastifier ce socle en tole emboutie … car une fois rouillé ou percé … dur dur faut tout démonter . :confused:
la forme de ce socle est absurde … il devrait avoir une forme en léger entonnoir avec un embout central ( ou latéral , peu importe ) où brancher un tuyau d’ évacuation …
alors que c’ est une fond horizontal plein de rainures renfort et de trous , et ça pisse de partout sur le mur ( l’ UE est montée en hauteur sous un préau ) :imp:
bonsoir Claude, l’entonnoir avec tuyau d’évacuation pour les eaux de dégivrage c’est bon dans les pays où il ne gèle pas! ou bien il faut arrêter la PAC avant le 0°C, ce serait dommage surtout avec l’inverter. je ne conseille jamais d’accrocher la machine sur un mur en résidentiel, je préfère la poser sur une dallette béton avec un support réhausseur en PVC pour des raisons de bruit, de vibrations et justement d’évacuations des condensats et dégivrage.
ça change quoi ??
trop tard , c’ est fait
celà aurait parfaitement pu être , mais celà ne s’ est pas fait !
celà pourrait encore être fait , mais faut rallonger les 2 x 4 tuyaux par soudure parfaitement étanche , ou par connecteurs !! ainsi que les 5 câbles électriques . c’ est quasiment une nouvelle installation extérieure ( l’ interieur ne bougeant pas ) et une nouvelle mise en service . :imp:
en plus posée ne hauteur les isolations des tuyaux sont à l’ abri des rongeurs :wink:
à l’ étage, le long de la " semelle " ( ça a un nom dont je ne me souviens plus :confused: ) de la charpente, j’ ai une souris qui m’ a dénudé un tuyau !!! ne reculent devant rien ces bestioles … bouffent le polyuréthane enrobé d’ alu !!! :smiling_imp: mais ne bouffent pas encore le cuivre recuit ! encore heureux 8)
heureusement , j’ avais des tapettes sous la main , mais elle a qd même dénudé 30 à 40 cm de tube ! :imp:
mais là on n’ est plus du tout dans la radio !!! :unamused:
Bonsoir,dites nous le modele exact de PAC.Avez vous démonté le capot, de plus en plus le schéma est collé sur la plaque de protection de l’electronique, cela nous aiderai.Si il faut comme pour les variateurs de frequence industriels monter une self en amont !.je peut essayer de demander le schéma au SAV.A vous lire, Cordialement.Vincent
oui mais pour d’autres ce n’est peut être pas encore fait, autant qu’ils le sachent.
je n’ai aucune solution à vous proposer. J’ai effectué sur ce forum,il y a quelques mois un post sur « l’Ile de France parasitée » depuis ces parasites ont disparus, donc en A.M. tout va bien. Maintenant en réception TNT je décroche souvent; certaines conditions atmosphèriques sont-elles aussi à prendre en considération?
Bien cordialement.
Patrick
Souvent, ces problèmes de parasites sont dûs à la qualité de la mise à la terre. Il faudrait déjà faire 2 essais : relier la partie métallique de la PAC à une prise de terre proche et de bonne qualité. Pour le poste de radio, un transistor je suppose, essayer de mettre à la terre le châssis ou le - de l’alim.
:smiley: ça y est me revoila!!!
bon je vois que de l’eau à coulé sous … la PAC!!!
alors, j’ai resserré les connextions, idem… :cry: , ma pac c’est une hitachi… oups, vous me faites peur!!! quand au pb de pissotière… elle est dans un bucher, j’avais fait une « dalette » avec pente, hier soir j’avais 3cm de glace… bien pour le pastis :mrgreen:
Bref, je vais voir quel est le modèle, par contre je suis assez limité conaissances électroniques, en lampe je me débrouille, mais du hy moderne…moi y en a être coulé… :mrgreen:
Par contre elle à été posée en janvier 2009, je ne sais pas si je peux faire une tite modif dans l’armoire :confused:
merci pour votre aide!!! :stuck_out_tongue:
pierre-alex
bonsoir
peut être tenter de mettre le chassis à la terre avec un piquet de terre et un gros fils de CU divisé ??
moi je crois que je devais le faire , je ne l’ ai jamais fait .
elle est évidemment alimentée en 3 fils: Phase + neutre + terre ! et j’ ai une bonne terre au tableau secteur général , mais pas au niveau de l’ UE !
les liaisons UE > UIs doivent aussi être en trois fils je pense .
je n’ ai jamais eu aucune sorte de parasitage avec mon installation électrique depuis 28 ans que la maison est construite !
Oui je pense, ça ne mange pas de pain, juste un bout de cuivre, un bon piquet dans les fleurs de la mamita et on verra, je vais dèjà essayer des choses simples!
p etre couper la pac quand je fais marcher les radios… j’en connais une qui ne sera pas contente :mrgreen:
vivement les beaux jours!!!
J’ai moi-même une PAC , certes quelques problèmes de fonctionnement, mais pas de parasiste …
En principe, ce genre d’installation est garantie 5 ans … donc , ne faites pas de modification … si perturbation électromagnétique, faites revoir l’installation par l’installateur.
Vérifier tout de même, une bonne mise à la terre … ou revoir la prise de terre de l’habitation.
Est-ce que votre parasite ressemble à un ronflement à 50 Hz … sachez qu’un téléviseur à tube cathodique ou un tube fluo émet un parasite parmanent empêchant et perturbant la TSF AM , plus dans la bande GO, plus faible en PO … OC en principe correct, FM sans souci.
Si vous avez un portable à radio-transistor, essayer de voir, en l’orientant, comment se traduit peut-être cette perturbation.
Vous pouvez essayer de mettre à la terre votre chassis TSF à condition que l’alimentation se fait bien par un transformateur. Aussi, faire descendre votre signal HF par un câble bindé, blindage à mettre au chassis côté TSF, libre à l’autre extrémité.
Jacques DUDORET
Merci!
Le parasite à une fréquence de 50hz …
Alors j’ai essayé avec un transistor, en GO, sur rtl; pas de parasites, mais entre deux stations, j’oriente le poste dos à la pac… parasite! mais pas très fort
Je n’ai pas de transfo d’isolement, je viens d’essayer sur un poste secteur (philips V6A) de mettre un condo 10nf entre le chassis et la terre de la maison, ça amplifie 10 fois plus le parasite… :imp:
Donc peut-on en déduire que le parasite est véhiculé aussi bien par les ondes que par le secteur??
De toute façon, je dois contacter mon chauffagiste, pour ma future maison et par la même occasion je vais lui en parler!
merci et bonne soirée
pierre-alexandre
Concernant l’essai avec le transistor réglé entre 2 stations, ça ne peut pas être très significatif, car comme il ne capte pas de signal, ou très peu, le CAG donne un gain maximum et c’est normal que le bruit ou les parasites soient amplifiés. On est dans le cas d’un rapport signal/bruit très défavorable. Si les parasites apparaissent en reliant le chassis à la terre au travers d’un 10nf, je pense que ça confirme une terre parasitée.
Je doute que le chauffagiste puisse être d’un grand secours pour ce genre de problème ! mais à voir …
Alors, c’est que la prise de terre de la maison n’est pas bonne; il y a rupture quelque part et le fil de terre (jaune et vert) sert d’antenne pour rayonner les parasites; vérifiez que ledit fil est bien en contact avec la terre et que celle-ci ne soit pas trop sèche.
