Problème platine Akai AP103-C
Bonjour à tous !
J’ai récupéré une platine Akai AP-103P que je voudrais remettre en marche pour ma fille.
Tout semble pas mal fonctionner (le bras bouge, se pose et revient, son ok) MAIS :
le moteur se met en marche dès l’alim branchée
Il y a commutateur à 3 positions : start/cut en haut, « repeat » en bas et neutre au milieu. Je suppose que c’est juste le contact qui donne un ordre qui est interprété différemment selon que la platine tourne ou non. On dirait bien que le système est bloqué en fonction repeat. Tout a été nettoyé au spray contact et/ou isopropanol.
Je suspecte donc, entre autres, le switch V-1A445 qui correspond au commutateur mais avant d’en trouver un (pas évident sauf si qqun a une idée ou une ref équivalente), je voudrais savoir si les causes peuvent être autres, type mécanique.
Le filtre anti-parasite 0,047microF était HS. Déposé, le moteur ne se met plus en marche à l’alim mais toujours pb du « cut ». J’en ai remis un nouveau, retour case départ : le moteur tourne dès que la platine est alimentée.
Rien ne se passe lorsque la platine tourne et qu’on actionne « start/cut ».
Merci de m’aider parce là, je tourne en rond… (ok je sors)
deja un mode d’emploi
le manuel de service est la
https://www.radiomuseum.org/r/akai_turn_table_ap_103c.html#google_vignette
Elle ressemble à l’AP100C que j’avais eu. Un gros défaut sur le bras de lecture : le pivot vertical est perpendiculaire au corps de bras, pas au porte-cellule ! La pointe ne se lève pas et ne se baisse pas dans l’axe du stylet, pas terrible …
Une idée d’un forum anglais. Tester et éventuellement remplacer ce micro-interrupteur.
Simon
Ah merci Radiolo ! Je n’avais qu’une doc succincte. Merci
Oui, c’est celui-là que je suspecte.
un µ switch c’est vite teste avec un ohmmetre
penser aussi a la capa en // sur le contact du µ switch sa defaillance en C/C provoque le non fonctionnement du contact
Pour le remplacer avec un équivalent (standard +/-) vérifie que les contact repos et travail sont dans la même disposition.
J‘ai la même platine avec une petite panne. Au démarrage le bras ne se positionne pas au diamètre du disque. Je peux le bouger manuellement mais je sens un blocage. Je n’ai pas encore regardé en dessous. Une piste ?
le probleme doit etre indique dans la doc de maintenance
La documentation sur Radiomuseum est un peu succincte.
succin ??? le manuel de servie 22 pages
il est dans schemas pas dans photos
Oui il y a bien 22 pages, mais je n’ai pas trouvé une description du mécanisme. Rien ne remplace une inspection visuelle.
le levier de sélection du diamètre actionne un disque noir à cames qui transmet un mouvement à une réglette qui vient en pousser une autre et limite le capteur de mouvement du bras.
Merci beaucoup, après avoir numérisé des disques je ne m’en suis pas servi depuis quelques années. Je pense que la graisse ou huile du mécanisme a du sécher. Je vais regarder ça.
Je reviens avec mes histoires de platine et de switch. J’ai contrôlé le switch contrôlé par le levier start/cut et repeat (double switch donc). J’ai de la continuité déclenchée par le levier sur 2 fils marrons (pas de continuité sinon) et de la continuité constamment sur les 2 autres bleus (commandés par Repeat =. 2 contacts enfoncés au lieu de 2). Donc je me dis que le switch des bleus est mort. Je débranche les 2 fils bleus. La fonction start est ok mais pas la cut (qui correspond au même contact sur le switch ce qui veut dire que l’ordre ne passe pas pour une autre raison que le switch) mais le plus étonnant, c’est qu’une fois le cycle de lecture terminé, le bras revient à sa base, le moteur s’arrête. Et puis…. oh surprise, qq minutes plus tard, c’est reparti pour une lecture (moteur + bras) ! Esprit, sors de ce corps !
L’anglais avait les même symptômes que vous et a conclu :
It turned out that the lower tonearm motor microswitch was faulty and did nothing. This caused the cycle to repeat.
I had one from a different t
urntable and it was a perfect fit, so after replacing it the turntable runs perfectly.
The C, NC and NO terminals were in a different order so take care to get it correct.
J’ai regardé en dessous de la mienne et je n’ai vu qu’une foret de leviers et ressorts. J‘ai entendu un petit bruit au blocage du bras qui me semblait venir du papillon dont la fonction m’échappe. Je l’ai pulvérisé avec une bombe dégrippant, sans effet. J’ai pulvérisé au hasard et je pense avoir amélioré le mouvement, mais des fois il se positionne après une brève hésitation ou se dirige vers le centre. Je l’ai remonté car mon inspection visuelle s’est avéré infructueuse, néanmoins il est utilisable en manuel pour le peu d’usage que j’en fait.
tu as la capa en // sur le contact du switch qui se met en C/ C par moment
remplace la
oui, c’est compliqué ! le papillon fait revenir le bras à sa base. Sur la mienne aussi, il gigote peu après le début de son mouvement comme s’il frottait et il faut parfois l’aider un peu. Je n’arrive pas à localiser ce qui le freine.
Soit les contacts sur SW1 sont collés, soit C1 est en court circuit.
Akai1.pdf (289,0 Ko)
