je Vien aujourd’hui d’acquérir un poste radio Ducrete-Thomson L636
je le démonte pour nettoyer doucement ( il y avais beaucoup de poussière )
je vérifie bien qui les configurer sur 220v .Je le branche et me prend un coup de jus sur la molette du milieu qui serre a tourner l’antenne en forme de T ( il n’y a plus le plastique de la molette )
étant un amateur je cherche une solution
bonjour je Vien de faire la liste des chose a faire une par une
je n’est plus de cours Ju sur les molette par conte il ne se passe rien quand j’essaie de la démarrer
j’ai vus que vous soupçonner la résistance et les condo serrai t’il peux être en cause si oui ou pouvons nous les trouver afin de les remplacer
cordialement Blicq Antoine
Il faudrait sans doute les changer (2, 3) et la résistance entre les deux probablement. Il faudrait aussi changer tous les condensateurs qui ressemblent au condensateur enlevé/changé (1).
Avant d’aller plus loin il serait utile de nous dire vos connaissances en électricité, radio. Si vous n’avez pas d’expérience en depannage il serait plus productif de commencer par se documenter avant de s’y lancer.
mes connaissance je sais utiliser un voltmètre et un fer a souder ( je me débrouille toujours )
se que j’aimerais savoir c ou trouver les référence des condo afin de les remplacer
Dans ce cas ces liens proposés sur un autre sujet pourraient vous être utiles :
et
Remettre en route une veille radio avec de l’aide à distance nécessite un minimum de connaissances (électriques, électroniques et radio) de part et d’autre mis à part les questions de sécurité que cela peut poser.
Je vous conseille de ne pas s’y lancer tout de suite.
