Problème (résolu) de réception satellite
mes déboires avec internet étant résolus, je me suis attaqué à un problème intermittent de réception satellite. Tout allait bien jusqu’à il y a quelques semaines, lorsque sont apparus ces problèmes (carte fransat et bouquet bisTV) : de temps en temps et aléatoirement, l’image se pixellisait, ou disparaissait avec la mention chaine payante, ou “vous n’avez pas les droits”
j’ai commencé par tripoter la fiche F derrière mon poste, et remarqué que tout redevenait normal pendant quelques minutes; j’ai refait plusieurs fois la connection du cable (en le raccourcissant à chaque fois…) mais toujours le même problème; j’ai même démonté le panneau arrière de la TV pour vérifier les connections du tuner, mais toujours pareil…
c’est alors que pour me changer les idées, je suis aller couper la pointe d’un catalpa qui est devant chez moi, mais dont les branches ne se trouvaient pas devant la parabole; et là, miracle, plus un seul décrochage!! pourtant, je le répète, elles se trouvaient à 3-4 mètres, au même niveau, donc n’interceptaient pas le faisceau, puisque la parabole est inclinée vers le haut!
j’imagine que les feuilles de catalpa, très larges et bien vertes après les pluies récentes, agissaient comme autant de réflecteurs qui perturbaient le signal…
j’étais à deux doigts de changer LNB, parabole, câble…
Attention aux paraboles offset!
L’angle de la parabole ne représente que LA MOITIE de l’angle réel.
Seules les ‘prime focus’, beaucoup moins courantes dans les petites tailles reflètent l’angle réel.
justement, elles “regardent” plus haut!, donc ça passait largement au-dessus des branches!
offset de base qui a une vingtaine d’années, 80 cm environ de tôle qui sert de perchoir aux tourterelles (je la brosse régulièrement)
mais là je suis à 100% du signal sur toutes les chaines, 94% pour berbèreTV
Ce cas ne semble pas isolé : le frangin a constaté la même chose chez lui: la parabole regarde aussi en haut, mais elle est fixée à la même hauteur que la haie du voisin. Dés qu’il est brouillé, il en informe le voisin qui taille sa haie, et tout redevient normal.
Heureusement qu’ici la haie n’est pas en cause, il faudrait que je resaisisse la justice…
