Je reviens vers vous afin d’éclaircir 2 points sur ce tvc Hohneck.
A l’allumage à froid l’image est bonne mais devient plus contrasté au bout d’un certain temps.
Y a t il un composant à changer à ce niveau ou est ce normal vu l’age du tv ? ( sur le tvc 7 j’avais
changé un condo )
A l’allumage à froid, pour avoir du son il faut monter le potentiomètre très haut. Mais au bout d’un
certain temps le son monte tout seul et il faut redescendre le potentiomètre vers le bas (sinon ça
gueule). Est ce normal ou y a t il un composant à changer ?
Si je l’éteint 5 mn et que je le r’allume, le son fait la même chose mais le son monte plus
rapidement .
Thierry
Merci pour vos aides
pour le contraste je ne saurai pas dire, mais pour le son, tu peux effectivement vérifier le condo de liaison final (je sais pas si le terme est bon, mais il doit y’avoir un chimique en couplage quelquepart avant la sortie)
si il est devenu feignant, il peut voir ses performances revenir avec la t° et retomber en refroidissant.
c’est une premiere piste, apres c’est peut être autre chose.
et apres tout, peut être qu’il y’a aussi des chimiques en couplage dans la video qui pourraient mener à la même chose avec le niveau de la video.
Oui mais sur le TVC 11 le filament du tube est alimenté par un enroulement du THT sans redressement ni filtrage (juste une self) …
Y a t’il sa télécommande en service à côté ? (si oui, enlève la pile)
Vérifie si les tensions d’alimentation varient pendant la phase de "mise en marche’
En mesurant le condo 6159 j’avais 17v avec le son normal et non13v. En voulant mesurer de nouveau j’ai touché les deux bornes du condo et plus de son …
Je pense qu’il faut que je change le condo 6159 2200 micro 40v mais il est gris. Puis je le remplacer par un bleu ?
@Armeni40 , le problèmes de son et luminosité est lier par un problème sur la platine chroma .
Il y a un petit condensateur a changer , il est de faible valeur sur la partie basse de la platine . Je sais plus lequel.
La plupart du temps a la mesure il donne bon sauf que sous tension il s’écroule.
Et si vous avez fait une mauvaise manipulation le risque de cc est pas bon pour le TDA2030 .
Oui j’ai touché les deux bornes du condo et plus rien depuis
Le condo 6159 est bon et la diode 6111 est bonne aussi …
Tu me parle d’un condo sur la platine chroma c’est lequel ? il serait en cause aussi pour le volume ?
Le fusible est bon sur la platine audio .
A mon avis c’est le tda mais je n’ai pas de pate spécial à mettre dessous
Comment s’appelle la pate à mettre sous le tda ?
c’est de la pâte thermique au silicone, ça vaut que dalle.
et à défaut, tu peut mettre de la simple graisse (non conductrice) ça dépanne bien.
à défaut de tout ça, tu peux aussi simplement en récuperer une partie sur le tda mouru et transferer sur le remplaçant
Merci de ta réponse mais je vais en commander avec le TDA 2030.
Par contre le condo sur la platine chroma qui serait en cause de mon problème son est lequel car je n’ai pas de stock et il faut que je commande .
J’ai pris la tension a la borne du condo et j’avais relevé 17v au lieu du 13v sur le schéma…Je parle de la platine audio. J’ai fait un court circuit qui a flingué le tda2030.
Je ne savais pas que c’était sur la carte d’alimentation
[TSFPOURTOUS] m’a dit que ça venait certainement d’un condo sur la carte chroma
