Problème TV CRT Black Diva 29 DL 22 E
Moi ce qui m’étonnes c’est que le voyant ne donne aucun code panne , ce qui était fréquent sur l’ICC17 c’était la THT qui amorçait et qui faisait péter le processeur vidéo et/ou la trame , j’en changeait a tour de bras et parfois même au moment où la THT claquait ça mettait le téléviseur en verrouillage enfant ( led de façade qui clignote lentement continuellement ) , vous en êtes où de vos recherches ???
un truc vu sur les photos
quelle est la nature des dépôts noirs qui traînent autour d’un condo 100nF X2 blanc ?
condo coincé entre le connecteur du 230V , celui du démagnétiseur et ce qui ressemble à un transfo d’alim de veille
ce condo n’aurait pas fumé comme les Rifa PME271 ?
pas de résistance coupée au primaire de l’alim ?
Pour moi, il y a de grandes chances que ce soit ton transfo tht qui ait lâché, c’estvun modèle crème sui causait beaucoup de problèmes. Le modèle de remplacement en Diemen est HR8316 de mémoire.
Prends une photo de la plaque signalétique du TV et du transfo tht.
J’ai trouvé deux transfo qui pourraient aller :
Il faut que je regarde sur la référence du THT déjà en place ?
Le premier !
Verifie la concordance en relevant le numero du transfo d’origine de ton 29DL22E (il s’agit d’un 29 pouces a tube Black DIVA, successeur du planar)
Le deuxième designe un tv de 84cm 4/3 donc 33 pouces, ce n’est pas le bon televiseur.
Merci pour votre réponse rapide, je vais voir avec un spécialiste pour être sûr que le problème vient bien du THT. (Même si c’est pas le cas, je vais en commander un ou deux pour plus tard si besoin).
L’intervenant avait descellé un problème de transistor. En changeant celui-ci, la TV s’est rallumé !
Et en remontant celle-ci, nous avons voulu rallumer mais de nouveau en erreur avec cette fois, le code 27.
Le diag est toujours en cours, wait and see…
Sinon c’est une bonne marque qui est proposée ?
