Problèmes avec modulateur AM8
Ça refonctionne maintenant.
Je ne sais pas ce qui c’est passé.
Oui, il faut faire « 192.168.1.1 » dans n’importe quel navigateur
(l’immense majorité des box ont cette adresse I.P)
puis
se connecter a sa box avec les login et mot de passe
(il est conseillé de remplacer le mot de passe par défaut par un mot de passe personnallisé et avec des caractères spéciaux pour le rendre plus sécure)
puis
rechercher l’arborescence des objets connectés
(dans votre cas le modulateur AM8)
puis
entrer dans l’ IHM de l’objet concerné
(après, je ne sais pas et c’est propre a l’ AM8 et je me suis jamais « fait iech » a configurer un AM8)
(Bon, dans mon cas , le parcour indiqué m’a servi a aller ailleurs ,la finalité étant de configurer des caméra de vidéosurveillance I.P et pas l’ AM8 , et c’est pour ça qu’il est conseillé de modifier le mode de passe de sa box …Cette mesure est sans doute moins utile si on a pas d’objets connectés « sensibles » , alarme, caméra, domotique, de connecté sur sa box )
J’utilise moi aussi la recommandation de Stockfish pour connaitre l’adresse IP des équipements. Comme j’ai un AM8 et un module AM, il y a conflit d’adresse, alors j’ai pu figer les 2 adresses IP avec l’option proposée dans les menus de la box Orange. Depuis, je n’utilise plus que l’adresse IP pour me connecter à l’un ou l’autre de mes modules.
Pour info, un modulam ou am8 connecté par liaison filaire rj45 à une box ne nécessite aucun paramétrage. C’est plug and play. C’est plus simple à utiliser qu’une chaudière fuel connectée en wifi. :wink:
Bonjour a tous
Je reprends ce sujet Lors de ma 1ere intervention le 08 juin 2025 je precise suite a un changement de box bouygues mon am8 refuse de demarrer si je ne me sert pas de l ordinateur …Apres multiple echange probleme non resolu …A ce jour j ai recuperé en pret un am8 qui egalement refuse de fonctionner avec ma box s il n est pas commandé marche et arret via l ordinateur …j ai amené tout ce materiel avec un poste radio chez une personne de ma famille qui possede une box orange …conclusion fonctionnement parfait sans ordinateur …que faire ??? Merci Dominique.
@fanfan : Au vu des symptômes, je dirais que le problème vient en toute logique de Bouygues télécom ou de leur matos et suggérerais :
  • De prendre rendez vous dans l’agence Bouygues la plus proche
  • D’emmener la totalité de l’installation dans l’agence
  • De leur soumettre le problème
Puis : De les “menacer” de changer d’opérateur téléphonique si un fonctionnement correct n’est pas obtenu (Le plus dur sera peut être de trouver un technicien Bouygues télécom qui soit capable de comprendre le fonctionnement de l’installation, et de cerner le problème …Trop souvent, ces opérateurs ne savent que vendre des téléphones , des box , ou des périphériques informatiques qui vont avec, et ne savent pas résoudre ce type de problème !)
Sur une box bouygues, l’adresse de la box est 192.168.1.254.
bb
Bonjour. Merci pour vos reponses donc pour faire simple bb84000 me donne l adresse de la box ensuite que dois je faire comme essai??? Merci…Dominique.
Il faudrait se connecter sur l’opz en utilisant une commande ssh dans une console ms-dos du pc.
Desolé pour le jargon qui peut insupporter certains mais je ne vois pas comment tourner la phrase de manière plus simple à moins de multiplier le nombre de ligne par 3 en expliquant chaque terme.
Question plus simple avant de faire cette manip. Quel logiciel utilisez vous ? La version d’origine de l’AM8 ou la version developpée pour le Modulam (la version composants traversants de l’am8 ). Ces deux logiciels sont très differents maintenant.
bonjour.c est la version d origine.
Envisagez vous la possibilité de d’essayer le logiciel Modulam ?
Il faudra se procurer une carte ssd et suivre la procedure decrite dans la notice du modulam.
Bonsoir.
Pourquoi pas …mais dans un 1er temps ou trouver la notice du modulam?..Elle n est pas dans la notice de montage acheté avec AM8-MKI…merci Dominique.
Vous ne trouverez pas la notice du modulam dans celle de l’am8 mais ici https://modulam.retrotechnique.org/
Le modulam n’est pas un kit commercialisé par Radiofil. C’est un montage dont il faut se procurer les composants par un fournisseur de son choix puis prendre le fer à souder.
Le logiciel développé pour le Modulam est compatible AM8. Il y plusieurs evolutions significatives : un flux mort ne provoque plus l’arrêt du système, l’interface IHM a été repensée, la procedure de mise à jour du soft est simplifiée, …
Bonsoir.
Merci pour la reponse et les explications…
Pas pour moi …Je suis juste un collectionneur de radios anciennes avec quelques connaissances pour resoudre des pannes assez basiques et des montages simple genre FM5…Apres si cela devient tres technique je n ai pas les connaissances…donc je ne saurai pas faire …Mais ma question au final reste toujours sans reponse …Pourquoi ça fonctionne tres bien avec une box orange et pas avec ma box neuve bouygues???..Bonne soirée a tous Dominique.
Je n’ai pas la réponse à votre problème. Je n’ai pas connaissance d’un cas semblable : fonctionnement correct avec une box et non correct avec une autre.
Ce que l’on peut tenter c’est d’essayer de changer le logiciel mais en conservant votre platine am8. Il ne s’agit pas de vous lancer dans la fabrication d’un modulam mais juste d’utiliser son logiciel avec votre montage actuel.
bonjour.
Merci donner moi les 1eres infos sur la marche a suivre si c est dans mes competences!..
on peut toujours essayer …merci Dominique.
Les instructions sont sur les pages 10 à 15 de ce document.
ModulAM_Notice_générale_v2.1.pdf (4,5 Mo)
Attention : ignorez la section III-2, je vous conseille de ne pas modifier le logiciel pré-installé sur le micro-contrôleur Pico. Vous risquez de perdre la garantie SAV de Radiofil. De même, conservez precieusement la carte ssd d’origine si vous devez retourner le materiel à l’association.
Procurez vous une seconde carte pour y installer le logiciel du modulam. Il faudra substituer cette nouvelle carte contenant le logiciel modulam à la carte d’origine déjà en place dans l’Orange Pi Zero (OPZ).
Rassurez vous c’est dans vos compétences, il faut un peu de patience et de concentration pour la partie configuration mais on fini par y arriver. Et Dieu sait si je n’aime pas les configurations réseaux et compagnie :frog:
Bonjour.
merci a tous .mardi je me procure une carte ssd et j essaie …
Bon weekend a tous.
Bonjour, j’ai un AM8 et il ne fonctionnait plus, apparemment un problème de flux mort; j’ai installé le logiciel du modulAM et depuis cela fonctionne sans problème. Ah, j’ai une box FREE.
