Problèmes avec modulateur AM8
en principe en mode configuration « usine » le ModulAM doit démarrer sa diffusion sur les stations de la liste « usine » présente dans la carte SD… sans avoir besoin de l’IHM.
S’il ne démarre pas, il est possible que l’on ne soit plus en configuration « usine » … il faudrait que l’on vous confirme que le programme démarre en fonction du dernier état enregistré : soit « démarrage automatique » soit « démarrage manuel via l’IHM »… je ne m’en rappelle plus.
Autres cas de figure : aucun lien internet ne fonctionne et le ModulAM n’a rien à diffuser … dans ce cas il doit diffuser des Bips et un message sonore sur toutes les fréquences qui sont dans la liste « usine ».
Deux causes possibles : la Box ne laisse pas le ModulAM se connecter à internet, ou il y a un problème dans les programmes de la carte. Mais je crois que vous avez déjà refait une carte. Cela voudrait donc dire que le problème n’est pas sur le ModulAM mais bien sur la Box.
En tout état de cause si le ModulAM a déjà pu diffuser normalement et, sans modification des listes de votre part, il semble bien que la BOX bloque les connections… et dans ce cas on devrait avoir les bips et le message sonore.
Autre chose à observer : en cas de liens « morts » dans la liste des stations « usine » ou autre liste, un message multilangues est diffusé sur les fréquence correspondant aux liens morts (mauvaises adresse internet ou adresses internet ayant changé et ne fonctionnant plus…
Il faudrait vraiment pouvoir accéder à l’interface de la Box pour voir si le raccordement du ModulAM aux prises RJ45 est bien reconnu… On doit voir un ordinateur connecté (ma Box Orange indique bien OrangePi dès que je le raccorde).
Ensuite il faudrait voir si la Box affiche bien une adresse IP pour le Orangepi et le cas échéant vérifier que la Box ne bloque par l’accès internet à l’OrangePI … pour des raisons de sécurité ou par manque d’autorisation …
Dans ce cas en cliquant sur le OrangePi dans l’interface de la Box on devrait voir si l’accès est bloqué ou autorisé.
Je ne suis pas un cador du réseau, loin de là, mais peut-être que les spécialistes du réseau pourraient vous aider.
Petite rectification : j’évoque le ModulAM et pas l’AM8 dans la mesure où je connais le ModulAM et pas l’AM8… le SAV de l’AM8 n’est en principe pas dans nos compétences.
Bien cordialement
Laurent
Comme évoqué par Laurent la box a peut etre un parametrage par defaut concernant les connexions par rj45 qui ne va pas.
Pour s’en assurer et comme indiqué plus haut :
  • transmettre des copies d’ecran de l’interface de la box.
  • essayer en wifi s’il y a aussi ce problème
bonjour.je vois en fin de semaine …
Quelques points d’ordre général à vérifier lorsqu’on a des problèmes de non reconnaissance d’un équipement sur une box Bouygues :
  • Redémarrer la box, ce qui va vider les caches.
  • Désactiver le filtrage par adresses MAC (sécurité très relative, les pirates savent comment les récupérer)
  • Utiliser une IP statique dans la plage réservée à cet effet par la box, par exemple, ma Bbox réserve les adresses jusqu’à 192.168.1.10. Cette plage (modifiable) est indiquée dans l’interface de votre box
  • Avec une connexion par câble, vérifier le bon état du câble et des prises RJ45.
  • Enfin, on a dépassé 80 messages, et les cadors (pas moi !) de l’AM8 et du ModulAM attendent toujours les photos de l’interface votre box. En particulier les pages Mes appareils, avec l’AM8 sélectionné, ainsi que a page DHCP dans les réglages avancés de la Bbox.
bb
J’utilise mon am8 en WIFI sans problème. Après quelques temps d’utilisation, il ne fonctionne plus : A la mise sous tension, il se met en ordre de marche normalement puis au bout de quelques secondes de diffusion, la diffusion s’arrête et le voyant correspondant s’éteint.
Je relance la diffusion via la page Ethernet : ok pendant quelques secondes, puis s’arrête.
Merci de votre aide
Fabrice
Un test avec un câble RJ45 serait intéressant.
Même résultat avec le câble RJ45
Peut-être essayer avec une autre carte SD.
Effectivement, refaire la carte SD ou en racheter une le cas échéant.
Bonsoir Fabrice
Le problème est parfaitement connu sur l’AM8.
Il est imputable aux liens morts de l’une ou plusieurs des stations validées en diffusion.
Une solution radicale et 100% fonctionnelle consiste à remplacer le logiciel AM8 par celui du ModulAM, totalement compatible.
C’est ce qu’on fait quelques dizaines de possesseurs d’AM8.
De plus, des fonctionnalités supplémentaires sont disponibles et, surtout, après avoir chargé le logiciel, les prochaines mises à jour s’effectueront en un clic, de façon automatique.
L’équipe ModulAM révise régulièrement la liste des stations afin d’éliminer les URL mortes, d’ôter les stations disparues et d’ajouter de nouvelles radios.
La procédure est expliquée en détail dans la doc disponible ici (à partir de la page 13, chapitre III.3)
Pas plus tard que ce matin, un autre possesseur d’AM8 a rencontré ce même problème et il s’est dépanné avec le soft du ModulAM
A priori Radiofil ne donne pas de procédure pour modifier les listes des stations et n’annonce aucune nouvelle version à court terme.
Si vous souhaitez opter pour cette solution, munissez-vous d’une autre carte MicroSD, comme ça vous conservez le logiciel de l’AM8 au cas où…
Bonne soirée
Daniel
Bonsoir Daniel,
J’ai reprogrammé la carte SD AM8 sans succès.
Merci pour l’info. J’ai du lire l’article sur le ModulAM mais j’en ai oublié le contenu.
Je vais tester le logiciel.
Bonne soirée
Fabrice
J’ai un AM8 qui est branché en WiFi grâce au module TP-Link WR802N conseillé ici sur le forum.
Tout marchait très bien jusqu’à maintenant.
J’ai passé à la fibre et donc changé de box.
J’ai du changer de mot de passe pour le réseau Wifi et je n’ai pas réussi à refaire fonctionner l’AM8 correctement.
A l’enclenchement et après le jeux des leds qui s’allument et s’éteignent, la led rouge fini par s’éteindre comme s’il y avait un lien mort dans la liste des émetteurs.
J’ai essayé plusieurs listes mais résultat identique.
A défaut de solution j’ai fait un reset usine du TP-Link et suis reparti à zéro.
Cela ne fonctionne toujours pas.
Je constate sur la box que le TP-Link et bien vu et qu’il se connecte au WiFi mais j’ai l’impression qu’il ne transmet pas de données à l’AM8.
De rage et pour vérifier que le problème venait bien de la liaison WiFi, j’ai déplacé l’AM8 et je l’ai connecté au réseau via un câble RJ45 et là l’AM8 fonctionne normalement.
Donc quelque chose ne fonctionne pas au niveau du WiFi.
Quelques autres informations:
  • la commande « arrêt » depuis le soft de contrôle de l’AM8 fonctionne bien, l’AM8 s’arrête, donc certaines commandes passent …
  • Le TP-Link est derrière un répéteur Nextgear
Je n’y comprend plus rien … Merci pour votre aide
Salut Jean-Pierre,
Essaie de connecter un PC sur ton modem Wi-Fi, il faut certainement lui reconfigurer la connexion réintroduire un mot de passe, etc, vu que tu as changé de box internet.
Chez moi le logiciel AM8 n’a jamais fonctionné, j’ai terminé le montage et la mise en boîte assez tard en novembre dernier, je j’ai jamais pu recevoir quoi que ce soit avec.
J’ai naturellement passé au logiciel ModuAM et là tout a fonctionné du premier coup.
C’est facile il suffit de reprogrammer la carte SD comme l’explique Daniel @DWK plus haut :
Si je me branche avec un cable sur la box cela fonctionne.
C’est uniquement avec le WiFi que cela pose problème. Les autres liens en WiFi fonctionnent aussi (téléphone, tablette, robot tondeuse, etc). Oui, j’ai dû pour cela, modifier les mots de passe.
Passer au soft de l’AM c’est prévu pour après
Tu as changé le mot de passe sur ton TP-Link ?
Le SSID du WiFi a changé avec la nouvelle box ?
oui, j’ai mis le nouveau
oui mais je l’ai renommé comme l’ancien
Autre info:
Si je met un PC sur le câble du LP-Link qui reçoit l’internet via le WiFi , le PC peut se connecter au réseau mais pas à internet
Je pense que le problème est ici
Merci pour l’aide
Il faut peut-être configurer ta box, il y a peut-être des autorisations à donner pour accéder à internet pour les différents appareils connectés.
Non je n’ai pas l’impression que cela à voir avec quelque chose de semblable
Plutôt que t’énerver avec un logiciel AM8 passe au ModulAM, il suffit mettre l’image ModulAM sur la carte SD de l’Orange Pi Zéro, ce n’est pas compliqué.
Quelle Box as-tu, de quel opérateur ?
